montering af energimåler
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg tror der er lidt rod i tråden mht. placering. Jeg tror, selvfølgelig uden at vide at han har to shunte. En til kedel og en til huset.
Hvis du skal måle hvad kedel yder skal den sidde mellem kedel og kedelshunt (laddomat/termovaren)
Hvis du skal måle hvad du bruger i huset, så skal den før shunten til huset, altså mellem akku og husets shunt. Du skal lige være ops på at du ikke får tabet i akku med her.
Hvis du vil have tabet i akku med og husets forbrug, så skal den sidde mellem kedel shunten og akku.
Her på dette pdf, kan du se på side 7, hvor du må placere måleren.
http://www.kamstrup.dk/media/2708/file.pdf
Og som Klinten siger, så står det på toppen, om den må sidde på fremløb eller returen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
netop måleren skal sidde der hvor man ønsker at kende forbrug, ønsker man at kende forbrug flere steder så man kan se/udregne sit tab forskellige steder skal der flere målere til men total kedelydelse er inden shunt
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg synes ikke rigtigt det hele du skriver giver mening.
Hvis man vil kender husets forbrug, og intet andet, så skal måleren da sidde mellem husets shunt (eller automix) og huset.
Jeg kan ikke rigtigt se hvordan total kedelydelse er interessant. Det giver jo ikke et tal man kan bruge til noget i forhold til fx den tid det tager at varme en akkutank op. Efter shunt er da langt mere interessant, da ma så ved hvor mange kw man smider i tanken.
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
sakset fra bigfoot
Det jeg er interesseret i, er det total energiforbrug til varme i huset, ALTSÅ ENERGIEN DER GÅR UD AF FYRET. Men så må jeg jo montere den på retur inden shunten.
jeg skriver jo også ret tidligt hvad jeg ville gøre men det er jo ikke det der bliver spurgt om
- Skovløber
- Areal: 176
[quote="Tom_AT » 14 Mar 2012, 19:58"]Jeg synes ikke rigtigt det hele du skriver giver mening.
Hvis man vil kender husets forbrug, og intet andet, så skal måleren da sidde mellem husets shunt (eller automix) og huset.[quote]
Hvis den puttes ind der, så vil den måle et flow der er en blanding af retur fra huset og lidt fra akku, det syntes jeg er noget rod, men har set det meget få steder.
Det er altså at foretrække mellem shunt til huset og akku. Så vil den måle husets forbrug, dvs. den energi shunten tilføre huset.
- Skovløber
- Areal: 176
Undskyld, men du kan ikke begge delekadett 76 » 14 Mar 2012, 20:03 skrev:sakset fra bigfoot
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
du mener måske at shuntens varmetab ikke hører med under totalt energiforbrug? hvor bliver det varmetab så af?
- Skovløber
- Areal: 176
Det er kun hvis den kedel kører direkte over i huset dvs du ingen akku har.
Så kan du putte den ind direkte efter kedlen. Så vil den måle kedlens energi og den energi der går videre til dit forbrug altså huset. ( det er jo den samme)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
det er jo en smagssag, men jeg vil mene, at enten skal den sidde LIGE EFTER fyret, altså inden shunt etc, for at måle ALT hvad der ryger ud af fyret (som så kan holdes op i mod hvor mange kilo man kyler i det for at finde virkningsgraden) eller som jeg har monteret min, mellem tank og hus, for at se hvor meget der ryger over i huset... det giver mig et reelt varmeforbrug i huset som ejg kan bruge hvis jeg skal regne på pille anlæg eller noget en dag, og ja, tar jeg dette tal kontra de kg kjeg indfyrer så ligger vi kun på ca 50% efektivitet... men spådan er det jo nok...
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvor mange af jer læser egentlig folks signaturer?????
jeg har en baxi stoker... jeg har ingen akkutank.....
Min interesse er at se det total energiforbrug på husets anlæg. Altså set i forhold til hvad jeg bruger af piller, så jeg kan se hvad jeg rent faktisk får af energi, ud af de piller jeg smider i stokeren.
