Svejsning i rustfri
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har en rustfri bordplade, jeg skal have svejset en kant på. Jeg regner med at købe en rulle svejsetråd til rustfri i Biltema, men mit sprøgsmål er så: Kan jeg bruge den gas, der sidder på svejseren i forvejen?
Jeg regner ikke med, at det har nogen betydning, hvilken gas der bruges, da det vel bare skal holde ilten væk, mens der svejses, men har jeg ret?
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Blevet takket: 8 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af leo-pol »
har aldrig prøvet det tråd der...
men har hørt at det er noget gøjl....
men normalt når man svejser rustfrit bruger man en tig-svejser.... og der bruger man argon/argon-mix......!!!
mvh leo-pol
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bigfoot »
Rustfri SKAL svejses med Argon eller Argonblanding.
Men at svejse med tråd i rustfri er virkelig noget skrammel.
Hvilken materialetykkelse er den bordplade? For skal du svejse med et trådværk i rustfri, så skal du virkelig være trænet, hvis det drejer sig om materialer under 2mm.
Men som generel viden, så er TIG den eneste rigtige svejsemetode til rustfri.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Svejsning i rustfri
Indlæg af Thomas83 »
Hvis det er noget du skal kunne holde ud og se på, så tror jeg lige så godt du kan gå til den lokale smed med det, andet kan vist ikke svare sig :-)
og 400l vvb i huset.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af Tom_AT »
hmm, jeg synes nu ellers vores smed herude ombord laver ganske pæne svejsninger i rustfri stål med CO2 svejser. Men har ikke meget forstand på det ud over det. Men TIG er klart pænest :-)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bigfoot »
Tom_AT » 11 Mar 2012, 20:45 skrev:hmm, jeg synes nu ellers vores smed herude ombord laver ganske pæne svejsninger i rustfri stål med CO2 svejser. Men har ikke meget forstand på det ud over det. Men TIG er klart pænest :-)
det kan du også sagtens.... men ved at svejse med et almindeligt CO2 værk, så tilfører du jo jern i en legering. Ergo så ruster det deraf. Og det er ikke kun svejsningen der ruster, selve pladen vil også begynde at ruste. Og så er pointen jo ligesom væk..... :roll:
Tom_AT
Areal: 182
Svejsning i rustfri
Indlæg af Tom_AT »
Ja okay, altså jeg tror bestemt det er rustfri tråd der svejses med.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bigfoot »
Tom_AT » 11 Mar 2012, 20:53 skrev:Ja okay, altså jeg tror bestemt det er rustfri tråd der svejses med.
det kan man også sagtens. Men det dur ikke med CO2. Det skal være argon.
Men det bliver bare lidt anderledes at se på, i forhold til hvad man er vant til.
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Svejsning i rustfri
Indlæg af kaufman »
Bigfoot » 11 Mar 2012, 20:50 skrev: det kan du også sagtens.... men ved at svejse med et almindeligt CO2 værk, så tilfører du jo jern i en legering. Ergo så ruster det deraf. Og det er ikke kun svejsningen der ruster, selve pladen vil også begynde at ruste. Og så er pointen jo ligesom væk..... :roll:
Det ruster ikke hvis man bruger rustfri tråd
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bigfoot »
Skal vi lige blive enige om at svejse med CO2 er med almindelig jern, og et lignende trådværk med rustfri tråd og Argon er til rustfri????
