Ny herd
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Modtaget likes: 1 gang
Ny herd
Indlæg af Vangsgaard » 10 mar 2012 09:54
Jeg har gjort følgende (bemærk at min ydelse er begrænset til 16kW i styring):
Luft høj er sænket fra mener det var 65 til 62
Luft mellem er sænket fra 66 til 60
Luft lav er sænket fra 65 til 54
Kompressorrens luft står til 24 %
Jeg har justeret luften således at den lige akkurat ikke ryger ud af skorstenen, samt ved observation. Så må vi se om jeg har ramt rigtigt :oops:
Jeg har gemt den gamle opsætning i stokerkontrol, så get skullen være nemt at skifte tilbage til gammel rist :great:
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 10 mar 2012 10:40
Lintz » 10 Mar 2012, 08:49 skrev:Fin nok med en ny herd - men hvorfor ???
Skægt nok så har jeg aldrig oplevet halvbrændte piller i askeskuffen, kun nogle enkelte ubrændte som stort set er forsvundet efter at jeg sat renseblæs ned med ca 2 %.
Jeg får en lille kage yderst på herden men det må ikke være noget problen for fyret da det får lov til at passe sig selv fra søndag aften til torsdag aften.
Mit er jo et 16 kw, jeg ved ikke om der er større problemer ved 10´erne - Det har Calle vist påstået i et tidligerer indlæg.
Jeg er utrolig glad for mit da det kører problemfrit - nogle vil nok påstå at det er for stort til huset men da det kører så godt selv om det ligger på under 50 % i drift og mange gange på mellem 10 og 30 % - Derfor synes jeg ikke at man skal være så bange for at få et fyr der er for stort til huset - Selvfølgelig alt med måde.
Håber selvfølgelig at I får løst problemerne med den nye herd - men kan ikke helt lade være med at tænke på om det er indstillingen eller pillerne der er årsagen. Igen - ved ikke med 10´eren men 16 kw kan køre problemfrit med original herd.
Lintz - det er slet ikke alle der har brug for denne nye herd, - den er egentlig blot tiltængt dem der lige vil hive 1-3 kw ekstra ud af brænderen :great:
OG - Så skulle den være mindre sart over for slagger, - men som du selv er inde på er det ikke mange der har problemer med slagger på 10 kwèn, - så man skal kun skifte hvis der er behov :great:
Den nye herd her kommer ikke til at erstatte den originale, - den bliver et supplement :great:
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 10 mar 2012 10:41
mick n » 10 Mar 2012, 08:40 skrev:hvad med mig er det også en som jeg skal havde fat i når den er givet fri
Kun hvis man har problemer med slagger, - så ummidelbart vil jeg sige nej :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange
Ny herd
Indlæg af Lintz » 10 mar 2012 10:42
levi » 10 Mar 2012, 10:40 skrev: Lintz - det er slet ikke alle der har brug for denne nye herd, - den er egentlig blot tiltængt dem der lige vil hive 1-3 kw ekstra ud af brænderen :great:
Skal det dermed forståes sådan at det primært er til dem som har et for lille fyr.
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 10 mar 2012 10:49
Lintz » 10 Mar 2012, 10:42 skrev: Skal det dermed forståes sådan at det primært er til dem som har et for lille fyr.
Det er til dem der gerne lige vil hive lidt mere energi ud af brænderen, - og som har døjet lidt med slagger - så JA :great:
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Ny herd
Indlæg af tvivleren » 10 mar 2012 11:05
har sendt mail til dvcenter med navn og adr :great:
Så siger jeg mange tak
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Ny herd
Indlæg af Ulrik » 10 mar 2012 11:18
tvivleren » 10 Mar 2012, 11:05 skrev:har sendt mail til dvcenter med navn og adr :great:
Jeg stemmer også for at alle Stoker Pro brugere skal have :)
Lintz
Ny herd
Indlæg af Lintz » 10 mar 2012 11:20
Ulrik » 10 Mar 2012, 11:18 skrev: Jeg stemmer også for at alle Stoker Pro brugere skal have :)
Ligesom at vi alle har fortjent en flaske whiskey af Stokerpro for vores utrolige flotte fyrrum
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 15 gange
Ny herd
Indlæg af Bjarne B. » 10 mar 2012 11:37
Lintz » 10 Mar 2012, 11:20 skrev: Ligesom at vi alle har fortjent en flaske whiskey af Stokerpro for vores utrolige flotte fyrrum
Hrrmmm så skal jeg vist kun have en halv flaske til at begynde med :oops:
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 10 mar 2012 11:44
Hej Henrik, - jeg har desværre ikke flere herde - jeg fik 3 Stk, - og har 1 tilbage som jeg har lovet Calle :great:
