Penge for at skrotte oliefyret?
- Tilmeldt: 12 feb 2012 20:41
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 120m2
- Brændsel: oliefyr og brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 5370
- Årligt forbrug: 2000liter olie + træ
- Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Hej køre staten stadig noget med at man kan få et skrotnings tilskud på 4000kr hvis man skrotter oliefyret. Kan jeg huske en af mine kollegaer fik for 3-4års tid siden.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
der er ikke noget, kun håndværkerfradraget ved den slags montering er mulig endnu.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Og salg af CO2 besparelsen hvis det nye fyr er CO2 fri ... Husk at dette skal ske før man køber et nyt anlæg..
Hvor meget man får er desværre lidt hen i det uvisse, jeg sender papirerne ind imorgen, så må vi se hvad dette giver...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Se - sådan et fyr ville jeg ufatteligt gerne have - tror jeg nokSkiveren » 07 Mar 2012, 21:59 skrev:hvis det nye fyr er CO2 fri ...
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Glæder mig til at høre resultatet. Der er desværre nok ikke noget at hente, hvis man selv har bikset en pillebrænder sammenSkiveren » 07 Mar 2012, 21:59 skrev:Og salg af CO2 besparelsen hvis det nye fyr er CO2 fri ... Husk at dette skal ske før man køber et nyt anlæg..
- Skiveren
Nej det er der nok ikke... Men det er jo en anden historie når man går fra olie til træpiller..Bjarne B. » 07 Mar 2012, 22:05 skrev: Glæder mig til at høre resultatet. Der er desværre nok ikke noget at hente, hvis man selv har bikset en pillebrænder sammen
- Areal: 166 + 100
Det er mange år siden, jeg gjorde det, men den gang var co2 og salg af luft vist ikke opfundetSkiveren » 07 Mar 2012, 22:07 skrev: Nej det er der nok ikke... Men det er jo en anden historie når man går fra olie til træpiller..
- Skiveren
Nej det noget værre københavneri.. Men nu ikke så skidt, at det ikke er godt for noget..Det er mange år siden, jeg gjorde det, men den gang var co2 og salg af luft vist ikke opfundet
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
ostefar » 07 Mar 2012, 21:54 skrev:Hej køre staten stadig noget med at man kan få et skrotnings tilskud på 4000kr hvis man skrotter oliefyret. Kan jeg huske en af mine kollegaer fik for 3-4års tid siden.
Altså hvis din kedel er stor nok så ka du da hive en rimelig skrotnings præmie hjem fra din lokale skrothandler....
Det sidste jeg hørte var 1,40kr/kg...
- selquist
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Skulle have gjort som mig der skiftede oliefyret ud med piller og solvarme i sommers. Fik "tilskud" 3 steder...
[*] Skrotditoliefyr.dk gav 25% af den samlede regning til solvarme og alt deromkring... Tilskud blev ca. 20.000kr.
[*] Pillefyrets installation og yderligere vvs-arbejde kunne vi få 2x15000 i fradrag via BoligJobPlan (håndværkerfradrag)... Tilskud blev på bundlinjen ca. 10.000
[*] Forsyningsselskabet (i mit tilfælde ThyMors Energi) købte min Co2-besparelse som jeg kunne trække fra min håndværkerregning, hvilket gav ca. 3500 yderligere...
Alt i alt sparede jeg ca. 33500.- på mit setup (som før tilskud også havde en totalpris på 150.000) - komplet ombygning af næsten alt varme i huset.
Det burde være muligt at sælge din Co2 besparelse stadigvæk, det skal dog sættes i gang INDEN man får det lavet! Desuden er det stadig muligt at få håndværkerfradraget hvis man ikke laver det hele selv. Håber du kan bruge det til noget :-)
Mvh Peter
