Regulering af retur og fremløbstemperatur?
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Hej alle vvs kyndige,
I forbindelse med montering af min nye kedel vil jeg gerne have en så enkel installation som muligt.
På nuværende anlæg sidder der to 3-vejs ventiler af denne type:
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=448
de regulerer returvandet til kedlen til minimum 60grader, og fremløbet, således at temperaturen aldrig kommer over 60grader. Denne konstruktion kræver så 2 pumper.
Findes der en ventil, eller opbygning hvor jeg kan opnå samme virkning med kun 1 pumpe?
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Stoker V
- Areal: 200
Hvad foregår der? I plejer at være hurtige med gode råd! Blev det for svært?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 15 gange
Har du mulighed for at lave en tegning af dit nuværende anlæg? Så skal du nok få svar
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Det er egentlig 2 shunte du har, så jeg kan ikke se at det kan lade sig gøre med en pumpe, da du skal have en pumpe i hver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 200
Hej så kom der liv- tak for det!
Det med at lave en tegning og uploade den her overstiger desværre mine evner!
Det er helt rigtigt at det er 2 shunte der er installeret, jeg tænkte at det kunne laves bedre forstået sådan at jeg kunne spare lidt strøm til den ene pumpe.
Kunne det skrues således sammen at jeg udelader shunten der regulerer returløbet til kedlen, og istedet kun regulerer fremløbet til huset, det må automatisk give varmt returvand til kedlen, eller hvad?
Hvis jeg fx har en kedel temperatur på 70grader og den bliver neddroslet til 60grader umiddelbart efter kedel afgang kunne det måske fungerer.
Hvis det er uklart skal jeg gerne prøve at udybe
Blaser
Blaser
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Jeg forstår hvad du mener. Du kan jo bare komme ud for at vandmængden i kedlen bliver meget lille hvis ventilen står sådan at det stort set kun cirkulerer i huset. Jeg er ikke sikker på at det vil komme til at virke, men det er da forsøget værd.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 200
Det er sandsynligvis rigtigt at jeg får for lidt vand igennem kedlen, men der må være en måde at skrue det sammen på med en pumpe!
Blaser
Blaser
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Foreskriver Viessmann også en retur temp. på 60 grader siden at du kører så varmt frem?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 200
Nej men jeg skal lave om på anlægget næste weekend hvor jeg skifter om til flis istedet for træ, og min nye Atmos kedel skal ifølge instruktionsbogen over 70grader
