Jeg har overvejet at installere denne her som shunt, på mit stokerfyr: http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... 60-gr.html
Men jeg skal lige vide hvordan den virker inden jeg griber installationen an. Hvis den er indstillet på 60 grader, og føleren er i vand som er under 60 grader, er den så åben eller lukket? (jeg gætter på at den er åben)
1. Hvis den er åben når vandet er under 60 grader, så skal den jo sidde på røret som går fra fremløbet til returløbet.
2. Men hvis den er omvendt. Altså lukket når vandet er under 60 grader, så skal den sidde på fremløbet EFTER røret som går til retur, således at vandet cirkulerer rundt i fyret indtil returtemp er 60 grader. Hvilket jeg mener er smartest.
Eller er jeg forkert på den. Er man sikker på at man kan opnå 60 grader i returløbet hvis den virker som nr. 1? I øjeblikket har jeg en løsning med en hane på som står HELT åben. Frem- og returløb er 3/4" og shuntrøret er 1/2", og når jeg skruer op for et par store radiatorer så kommer returløbet ned på 52 grader.
Temisk shunt - hvordan?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Den åbner når temperaturen er under det indstillede. Det lyder som om at dit shuntrør er for småt, hvis du ikke kan holde returen. Hvad temperatur er dit fremløb?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 383
Fremløb ligger på 68-69 grader, og når jeg skruer for nogle radiatorer, falder den til ca 63 grader.
Hvis jeg monterer et 3/4" shunt rør i stedet, vil jeg så kunne opretholde en returtemp på 60, hvis fremløb er på ca 63?
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Det vil jeg ikke tro. Det er for tæt på hinanden. De 60 grader baxi forskriver som retur, er vel også ved et fremløb på 70, ellers tror jeg det bliver meget svært.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 383
Ville det så ikke være smart at montere en termisk shunt som jeg beskriver her: "2. Men hvis den er omvendt. Altså lukket når vandet er under 60 grader, så skal den sidde på fremløbet EFTER røret som går til retur, således at vandet cirkulerer rundt i fyret indtil returtemp er 60 grader. Hvilket jeg mener er smartest. "
Hvis man da kan købe så nogle??
- Stoker V
- Areal: 383
Og hvordan monterer man føleren? Jeg er bevidst om at den skal i et dykrør, men hvordan skal den ellers monteres? Den er jo alt for stor til et T-stykke....
