Hej Claus, selv tak for sidst, det var hyggeligt og informativt. Jeg har stadig ikke investeret, fordi jeg nu er blevet nervøs for at købe for stort et for, og egentlig helst vil have en Ekoheat, hvis det ellers er muligt. Ak ja, alt det bøvllamborg » 03 Mar 2012, 22:33 skrev:Åh skrev lige en lang historie inden jeg så det var dig martin.
Tak for sidst.
Claus
400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
- martin_b
- Areal: 400 m2
Tak for kommentaren. Det lader til at der nærmest ikke er andet at gøre end at satse på enten det ene eller det andet, der er en risiko ved begge dele så vidt jeg kan se.Baxiamatør » 03 Mar 2012, 22:50 skrev:Jeg ville lige give min kommentar med til dit dilemma.
Jeg har også ca. 400 m2 ialt, har dog ikke prøvet at varme alle 400 op til 24 grader i den koldeste vinter, ( de sidste 100 m2 er ca. 15 grader) men ca. 300 m2 har jeg, og det giver absolut ingen problemer for mit 25 kw Baxi.
Jeg tror jeg ville vælge 25 kw, og så evt. gøre lidt mere ved isoleringen de steder hvor det kan lade sig gøre.
Held og lykke..... Martin
Der er isoleret så meget som det kan lade sig gøre uden at vælte huset (som er fra 1864) og opføre et nyt, så fyret skal altså bare kunne klare det, både sommer og vinter...
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Ja jeg kan fint følge dig. Var i samme dillema om jeg skulle købe 24 eller 30 og hold da op hvor fik jeg mange råd. Lige fra 20som kunne drosles op til 24 osv. Og har da også tænkt selvom det kørte rigtigt godt om det var for stort da det var varmere. men da det frøs 18 gr og den drønene med 80-90 % hele tiden . Så gik jeg rundt i min T shirt og hyggede mig over at jeg havde valgt rigtigt.
Ekkoheat lyder da som et fint fyr men jeg vil stadigvæk passe på ikke at købe for lille et fyr. Det der med at den vil slukke er noget pjat. Du har så stort et anlæg at du altid vil kunne aftage varmen. Nu kan jeg også huske at du snakkede noget om at flytte fyret ud i en garage så får du endnu flere l vand at holde opfyret.
Claus
et lille ps:
På ekoheat`s hjemmeside er angivet to ting med hensyn til magasin. Et sted står der 40*140*56 =160 L og 80*140*56 =350 ? (lidt underligt at et præsist dobbelt så stort magasin ikke bare indeholder det dobbelte :-)) men et andet sted står der kg. Hvis det kun er L så er det lige i underkanten synes jeg da mit er 500 l og det svarer til ca 288 kg uden at overfylde og det forsvinder på 3 døgn når det er koldt. Så tjek lige om det er det ene eller det andet inden du køber.
Claus
et lille ps:
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
- Mit fyr: woody 20kw
- Areal: 340
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: 10-55
- Årligt forbrug: 9 Tons
Jeg har en 340 kvm og en 200l vvb, det kan en 20 kw woody sagtens klare huset er medium isoleret, en 20 kw woody kan sagtens yde lidt mere, kan lige tilføje den kører som en drøm . Ups glemte lige at sige konen har cirka 22-23 over alt ;-)
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
Hvor mange % stokeren yder i forhold til udetemp.afhænder jo fuldstændig af hvad den er indstillet til,nu skriver lamborg at ved minus 18 gr.kører hans 80 - 90 %,javel,men det er jo % i forhold til det den er stillet til.
Jeg køre med en 15 kw. til 240 2m dårligt isoleret hus,og da det var koldest,var den ikke over 50 - 60 %, og 23 gr.og et forbrug på 35 - 38 kg/døgn,men jeg kan også stille den så den kører 80 % eller mere ved en udetemperatur på over +10 gr.og det er jo sådan at en stoker helst skal pines til at arbejde på højest mulig ydelse,da det er her den er mest økonomisk i drift.
Der er mange der har brændt fingrene ved at købe for stort med en masse bøvl og dårlig fyringsøkonomi til følge,og jo har kastet en del ekstra penge ud som kunne være brugt mere fornuftigt.
Jeg mener at kunne huske thy skulle hjælpe en med en 1,5 baxi der ikke fungerede ordentlig,og da thy så mandens indstillinger kunne han se at den ville kunne opvarme 600 m2 som den var indstillet,så alt over 25 kw.vil være tåbeligt,og hvis man lige løber igennem tidligere tråde,kan man jo se der er indtil flere der varmer 250 m2 eller mere,med blot 10 kw.
En stoker er altså væsentlig mere effektiv end et gammelt oliefyr,og tabellen med antal liter olie i forhold til størelse på stokeren,er kun vejledende,og stammer højst sandsynligt fra da en stokers udnyttelsesgrad var omkring 85 %.
- martin_b
- Areal: 400 m2
Tak for indsparkene drenge.
Har igen-igen talt med Dan fra Ekopower, og han vil nærmest garantere mig, at hans 24,9 kW er rigeligt til mit hus, så det ender nok med at jeg køber sådan en. Er dog ikke 100% besluttet endnu.
Jeg skal en tur til Middelfart en af dagene for at se et fyr i funktion. Så må vi se om det kan give mig mere sikkerhed for at det er den rigtige beslutning af satse på Ekoheat.
- lamborg
Hej Martin.
Tror også roligt du kan købe den 25Kw . Du kender min store sal og der skal altså noget til at fyre den op og sådan et rum har du vel slet ikke.
Til albert.
Den dårlige økonomi får du først når du har problemer med at aftage varmen og fyret slukker og tænder hele tiden. Så der i har du ret. Prøvede for sjov skyld at stille min om til 20kw men så måtte den arbejde som en vild og kunne ikke holde de 70gr som jeg har i mit fremløb. Og om den ved 20kw kører 100 % eller ved 30 Kw kører 50 % så skal man jo ind og regne på pilleforbrug og mætninger for at kunne regne ud hvor økononien er bedst.
Det bliver et digert værk så det !
Claus
Til albert.
Claus
Claus
Claus
