Banditten drypper!
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Banditten drypper!
Jeg har en eller anden ventil der drypper ved min VVB.
Nu er jeg ikke ekspert, men det ligner en overkogningsventil???
Se billede: Det er nok kommet efter at jeg satte VVB temp til 65 grader. Ja, så er løsningen jo at sætte den tilbage til 60.
Men der er jo langt fra 65 grader og til en overkogningsventil skal udløses.
Hvad er meningen?!?
Hvad er meningen?!?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Banditten drypper!
min var også sat til 65 grader førhen, og det endte også i et værre udløb af den ventil.
ved at sætte den lidt ned, minimerede jeg mængden af vand.
det du kan gøre, er at montere et stykke haveslange i den forskruning der. og så lade det rende i en spand, eller evt i et afløb i nærheden.
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Banditten drypper!
Havde samme oplevelse, det er når vandet udvider sig så åbner ventilen lidt, men en overtryksventil har man da til afløb da denne sagtens kan finde på at små dryppe, specielt hvis man har haft brugt alt vandet i beholderen.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Banditten drypper!
Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
Mvh Anders
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Banditten drypper!
det fås ja, men koster en formue.... danfoss laver detabn » 04 Mar 2012, 12:37 skrev:Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Banditten drypper!
Nu har jeg sat VVB temp ned til 62. Så må vi se om det hjælper.
Men ja, ellers er det jo bare at sætte en spand under. En vandslange på er ikke en mulighed da afløbet er i det modsatte hjørne af rummet.
Takker for indsparkene
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Banditten drypper!
Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation
og 400l vvb i huset.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Banditten drypper!
eller til en spand hvis et afløb ikke er muligt...Thomas83 » 04 Mar 2012, 13:09 skrev:Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Banditten drypper!
Ja, den med spanden har jeg også hørt skulle være godt nok.
Men altså Ulrik, den overskrift
og så på en højhellig Søndag
