Overhoved smart at udskifte naturgas inden sommer?
- Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 170
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre, København
Hej med jer
Jeg står og skal have udskiftet naturgasfyret med en Scotte 10kw (170 kvm villa).
Men nu tænker jeg - kan det overhovdet betale sig at have scotten på sommerdrift, eller kan det bedre betale sig at vente med at lukke naturgassen ned til efteråret når der er behov for varme på radiatorene igen?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Du får lidt bedre tid til at indkøre fyr( lære det at kende) + at du ikke arbejder under pres,
for at blive færdig før rørene i stuen fryser.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Hej,
Jeg ved ikke om det kan betale sig økonomisk set, men jeg vil hellere lave om på varme installationerne når der ikke er koldt, så er der ingen klager fra konen om manglende varrmt vand og kolde gulve!
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Du bestiller bare scotten... Så inden den kommer hjem og du får tid Er det sommer...
Jeg ventede selv længere end beregnet da jeg bestilte fyr... Der var 16 grader i hytten... Det var glædeligt da der kom lidt varme på :-)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Enig.Blaser » 02 Mar 2012, 13:01 skrev:Hej,
Hvis man selv vil sætte det op, er det godt nok ikke at få stress. Så, sæt det op i sommer mdr. Så, er der mere ro på.
Enig med Michael-Pillebruger.
Taler af erfaring.
Taler af erfaring.
OG !
Du kan jo vælge en kombi-VVB, så du kan slukke fyret om sommeren og varme vandet med el. Det gør jeg, og har så en brændeovn til at give varme på kolde aftener. Ved godt, at sol og vistnok også moderne og snedige scottefyr kan udkonkurrere elopvarmet vand med lethed, men der må du lige have andre Stoker Proére ind over.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Jeg har bemærket, at der er mange udskifte deres olie, gas eller brændefyr
med enten et pillefyr eller en stoker, og det tror da pokker med de olie- og gas-priser.
Men, hvor egentlig udskifte, hvorfor ikke bare køre med begge dele ??
Jeg havde oprindeligt en olieslugende Salamander stående i kældren på hovedhuset,
og besluttede at den skulle udskiftes med en Baxi stoker, som i øvrigt skulle stå
i et nyindrettet fyrrum i en staldlænge.
Den beslutning holdt lige indtil smeden spurgte, hvorfor i alverden jeg ville fjerne
'oliestokeren' ? Hvorfor ikke bare skære Baxien ind på rørene til Salamanderen,
og så sætte fremløb på Baxi'en til 70 grader, og fremløb på oilestokeren på 55 grader,
for så vil oliestokeren jo bare tage over helt automatisk, hvis Baxi'en af en eller anden
grund ikke gider lave varme.
Og sådan blev det, og en sjælden gang imellem går jeg lige ned og sætter Salamanderen
til 80 grader, så den lige starter op og kører lidt, for lige at sikre den stadig er i 'live',
og skurer så ned på 55 igen. Det fungerer kanon.
Vil tro 9 ud af 10 sikkert ikke har plads til begge dele, men der kunne jo være en enkelt ind
imellem der har fået udskiftning som tvangstanke, der er somme tider plads til begge dele,
og det giver jo extra sikkerhed og extra fleksibilitet.
Bare lige en lille side kommentar
- Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
- Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
- Areal: 140 +18
- Brændsel: piller + lidt varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 4000kg
- Geografisk sted: Hedensted
Har de sidste 2 år opvarmet huset med luft/luft varmepumpe og så brugt gas til brugsvand, det koster ca 10-11 kr, pr døgn
Kedlen var en ældre Vailant og vi er 2 voksne og 2 halvstore børn
Nu er jeg så kommet med på Scotte bølgen og forventer en pris på 3-5kr pr døgn for varmt vand i sommerperioden,
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Jeg vil også laden min gas kedel hænge til pynt på vægen, når jeg får pille fyr bare i nødstelfælde pille skidet ikke vil køre, og så betale de 120 kr om året hvis der ikke er forbrug
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
