Nu har jeg rodet lidt med det! Der er ingen smul eller piller der sidder fast i toppen, og toppen af sneglen ser fin ud!
Det jeg har gjort ind til videre er at borer huller i pexrøret/sneglrøret så det meste af smulet falder ud, og så har jeg rejst sneglen rigtig meget op!
Min egen idé var at sneglen "måske" lå lidt for meget ned. (den stod ikke helt i 45grader)
Så når røret er fyldt med piller, begynder sneglen at kører oven på de træpiller/smul som er i bundet.
Når det så bliver trykket godt fast sætter sneglen sig fast mellem dette og toppen af røret!
Hvis I forstår hvad jeg mener!
Nu har den kørt uden problemer i 8 timer!
(der var kun 3½ timer mellem 2 stop i går nat!)
Nu går mine tanker så bare på om motoren kan ha taget skade af de 5 tilstoppelser den har lavet de sidste 6 dage...
