Temperatur på Metro 644C VVB
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af fantasia » 28 feb 2012 22:55
Nogen der ved hvor jeg tager temperaturen på Metro 644C VVB til fyret?
Synes ikke der er nogen steder at sætte føleren.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af thoken » 28 feb 2012 23:03
fantasia » 28 Feb 2012, 22:55 skrev:Nogen der ved hvor jeg tager temperaturen på Metro 644C VVB til fyret?
Hej!
Under bunden er der en plast plade. Den afmonterer du. Når du så kigger op på bundflangen er der 2 følerlommer(lange rør), der går op i beholderen. Den ene er brugt til beholderens termostat, den anden er til fri afbenyttelse :great:
Husk at slukke for strømmen inden du roder, for klemmerne sidder lidt udsat i bunden.
mvh thoken
fantasia
Areal: 161
Indlæg af fantasia » 28 feb 2012 23:31
Ok, tak det prøver jeg :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Havmand » 29 feb 2012 07:16
Hvis du pakker føleren i stanniol, så den lige kan skubbes op i dyklommen, så får du nogle bedre målinger...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
