hej er ny herinde. ville høre om der er nogen,der har erfaring med baxi dbk 25 kw.?
(indstillinger)
baxi dbk
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
- Brændsel: Ø8 træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Geografisk sted: Løgumkloster
baxi dbk
Hej Draeger
Jeg ved godt at der er spurgt for nogle dage siden men måske kan du bruge mine oplysninger. Jeg er bruger af en Baxi TPK24 med Scanpell pillebrænder.
Pillebrænderen kan yde fra 6 kW til 24 kW varme i 2 trin. Det vil sige slukket 6 kw og 24 kW. (de 24 kw kan stilles mellem 12 kW og 24 kW).
Kedlen er med med rensespiraler som betjenes manuelt under drift. Kedlen fungerer fint men er svær at tømme ordentlig for aske. Kedlen er godt isoleret og kan fin stå i et koldt rum uden det store tab. Fremvisning af kedlen kan ske ved aftale.
Med venlig hilsen
Stokerkim
Med venlig hilsen
Stokerkim
- Tilmeldt: 08 feb 2012 21:24
baxi dbk
hej limbo. jeg har haft mit kørende siden 16 dec. har nu først lige fået det indstillet rigtigt. ellers kører det godt. glæder mig til og fyre noget træ af i den. har også lige en solvarme der skal op på taget. jeg har 485 m2 bolig +45m2 pool den skal opvarme.det har den gjort selvom den ikke har kørt optimalt.
- Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
- Mit fyr: TPK HS20
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 7441
baxi dbk
Okay, lyder godt.
Jeg vil primær fyre med træ, og bruge piller som backup.
Så det var brænde siden jeg var mest int. i
Men den kan jeg forstå du ikke har prøvet af endnu..
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
baxi dbk
hej limbo. jeg har prøvet brændekedlen en enkelt gang.det gik fint.iflg,min smed så skulle den yde mere end pilledelen.jeg har en del skov selv, der trænger til at blive tyndet,så jeg vil også fyre med træ, det jeg kan nå.det der er smart er, at den selv starter op med piller,når brændet er futtet af.
