Da jeg er halvvejs IT mongol håber jeg en venlig IT nørd kan fortælle mig hvad jeg skal bruge.
Jeg har en enhed med integreret webserver, og jeg skal kunne overføre signalet herfra til vores router, så serveren kan ses på netværket.
Hvad skal jeg bruge
Trådløs overførsel.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Trådløs overførsel.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Trådløs overførsel.
tja, det kan jo være alt fra en brevdue til en lile kineser...
Har du nogen flere oplysninger om enheden / routeren...
Mvh Tonni Madsen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Trådløs overførsel.
Ingenting. Du skal selvfølgelig tilslutte enheden til samme router, som de øvrige enheder.
Du skriver bare IPadressen på enheden i en webbrowser. Engang imellem kan det være nødvendigt at skrive "WEB-portadressen" bagved IP adressen. F.ex 192.168.0.17:8080.
Hvis du vil have adgang til den fra andre netværk, skal du portforwarde port 80 til IP adressen i routeren. (kan være lidt farligt, hvis der ikke er login på din enhed).
For at få skabt wireless forbindelsen til din router, skal du lige først ha et netværks kabel i enheden og tilslutte til routeren. Du har jo forhåbentligt også noget sikkerhed på dit wireless netværk, som skal indtastes også.
Enheden vil så optræde i stifinderen under netværksenheder (vista & win7), bare dobbelt klik på den og den åbner selv en webbrowser
Der er helt sikkert en step by step vejledning på enheden. (næsten altid).
Efter opsætningen kan du frakoble kablet igen.
Senest rettet af Jobak 22 feb 2012 20:02, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Trådløs overførsel.
Ja joe, serveren har RJ45 grænseflade som jo nemt kan forbindes med PC via kabel, men kabel kan ikke umiddelbart bruges, så jeg skal have en "sender" som kan overføre til netværket.Zarge » 22 Feb 2012, 19:51 skrev:tja, det kan jo være alt fra en brevdue til en lile kineser...
Syntes det er åndsvagt at købe en pc til at stå derude, for at kunne "snakke" med den .
- Jobak
- Areal: 180
Trådløs overførsel.
Vil det sige den IKKE har wireless antenne indbygget?BWJ » 22 Feb 2012, 20:02 skrev: Ja joe, serveren har RJ45 grænseflade som jo nemt kan forbindes med PC via kabel, men kabel kan ikke umiddelbart bruges, så jeg skal have en "sender" som kan overføre til netværket.
Med venlig hilsen
Jobak
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Trådløs overførsel.
Ja det er rigtigt, ellers havde jeg klaret denJobak » 22 Feb 2012, 20:04 skrev: Vil det sige den IKKE har wireless antenne indbygget?
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
Trådløs overførsel.
Du skal bruge sådan en som på linket her.
http://www.tv-radio-shoppen.dk/product/ ... idge-2743/
Den monteres i din rj 45 port og vupti så er den trådløs :-)
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Trådløs overførsel.
SUPER, den prøver jeg, TakkerHyl » 22 Feb 2012, 20:10 skrev:Hej.
- Jobak
- Areal: 180
Trådløs overførsel.
UPS sorry!
Men den der linkes til, hvordan i alverden vil du få den tilsluttet dit trådløse netværk? Password osv. Du skal stadig fortælle den hvilket trådløst access punkt den skal tilkobles til, især hvis der er flere tilgængelige.
Jeg ville købe et sæt "homeplugs" / netværk over 230V.
Med venlig hilsen
Jobak
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Trådløs overførsel.
Det havde jeg tænk på, men kontakter kører ikke på samme gruppeJobak » 22 Feb 2012, 20:22 skrev:UPS sorry!
Og den Hyl linker til Supporter WEP (64 bit), WEP (128 bit), WPA, WPA2 sikkerhed adgang og SSID Broadcast.
Nem konfiguration - med WPS-funktionaliteten
