Greven på herrens mark ...
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... tak for indspark ...
- jeg prøver at "boge den" efterhånden som I smider navne op i tråden ...
- Fabrikken Winhager, der bla, laver Biowin udgaven - var jeg lige en omvej omkring ... den nuværende importør eller forhandler kunne ikke imponere mig via deres hjemmeside - og så går jeg kold ...
- så er det vist noget med at weismann havde en "Søster version" som nogle herinde også har... -er sikkert fin også, hedder vist noget med Vitalo300 ??? ... .... den er så ikke på weismann´s hjemmeside ... men en der lugter af samme navn ... en "Vitoligno 300" ... den ligner ikke helt ... men beskrivelsen lugter af fisk ...
- og så er jeg tilbage på herrens mark ... klogere ... -altså det der tiltaler mig er det at den er "selvrensende" og kan køre mange dage uden at man ånder på den ...
- jeg kigger lige lidt på passat og attack og baxi...
(PS: altså det er ikke fordi jeg IKKE vil ha´ _oody eller _cotty ... prøver måske bare at finde argumenter imod)
venligst
venligst
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Noget jeg synes man skal have er kedelrens, har selv halvautomatisk og der er nemt at holde kedel ren ved at hive i et håndtag og så skovle aske ud.
Baxi TPK har det og kan fåes med fuldautomatisk rens.
Hvordan vil du spille?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Viessman havde en "BioWin" i programmet. De har dog siden udviklet deres egen.Grevens » 19 Feb 2012, 20:41 skrev:... tak for indspark ...
Den har, som Du så rigtig skriver, fået navnet Vitoligno 300-P. Men den kan ikke
direkte sammenlignes med BioWin/BioLyt.
At Du "går kold" pga. af en uinteressant hjemmeside, er jo et "problem". Dog er
det måske til at løse? Kig her: http://www.titanheating.dk/89_-stokerfy ... piller.htm
Den er måske lidt bedre, men rent servicemæssigt, vil det bedre kunne svare sig
for dig, at handle med www.multismeden.dk
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
- Brændsel: Billige træpiller og korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Årligt forbrug: 8-10 ton
- Geografisk sted: Refsvindinge
Jeg har et fyr fra PH energy - dansk produceret. Det har jeg kørt med i 8 år nu. Det har uden problemer brændt: korn. olivensten, miniflis, palmekerneskaller og så en hel del træpiller.... ;-)
Det er et fyr jeg kan anbefale. Idag er der både aut askeudtag og selvtænder på.
Jeg renser det 4-5 gange årligt og en gang om året tager jeg brændehovedet ud og renser. Det tager ca 1/2 time...
Alm rensning af kedel og røgrør tager ca 10 min..
Det eneste jeg har skiftet på den er 2 iltsonder...
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvad med vølund pellux200 med pb10 brænder?
Det er en kedel jeg kun har hørt godt om og så er den toltal selvrensende
og 400l vvb i huset.
- Grevens
- Areal: 140
... jeg vil kun bruge piller ... - jeg har ikke noget imod at arbejde med sagerne, og nørde med indstillinger i opstartsfasen, ... men på sigt skal det være driftsikkert ! - og nemt at gå til med rens og udskiftning af reservedele ...snubbi » 21 Feb 2012, 18:18 skrev:hej
vil du kun fyre med piller
hvor meget arbejde vil du lægge i det.
... jeg har ikke besluttet mig endnu ... men når man pløjer gennem forum, så er der mange der foreslår de dersens Woody/Scotty i 10kw ... til et hus i min størrelse ...
- de fåes tilsyneladende til en go´ pris ... så kan man jo prøve det i en 10 års tid, og så er jeg ved at være så gammel og rig at jeg måske kan gå op i en Kongeudgave af en Pillebrænder ...
... -og når jeg har været her på Stokerpro længe nok ( 20 indlæg) SÅ kan jeg sende en besked til én der bor i nærheden og se på hans anlæg ...
måske DVS har et stående i udstilling i Roskilde ?
venligst René
- MichaelK
Multismeden med BioWin, holder til i Fakse, så det må da være rimeligt tæt på
- Grevens
- Areal: 140
... ... -det havde jeg ik´ lige bemærket ... så kan man da altid jage fruen ud på cykel for evt. at hente reservedele ...MichaelK » 21 Feb 2012, 22:23 skrev:Multismeden med BioWin, holder til i Fakse, så det må da være rimeligt tæt på
... ender sku med at bruge hele min efterløns opsparing på det her projekt
- Grevens
- Areal: 140
... har endnu ikke besluttet mig ... - men Onsdag den 14/3 kommer Ekoheat forbi Hårlev med Demovogn ... så kan man da lige se på den fætter der ...
- i et anfald af kedsomhed satte jeg mig ned og regnede mine radiatorer´s effekt sammen ... kan man egentlig bruge det til noget når man dimensionerer kedlen ???
Efter EN 442 med de der 70/40/20 har jeg sammenlagt ca. 8300 W + VVB 160L
Det andet W´ tal fra tabellen er sammenlagt ca. 13700 W + VVB 160L ...
- altså det jeg spørger om, - er om det ikke ville være "overkill" at få en 15 KW anlæg, når jeg max kan aftage 13700 W .... eller er det mig der ikke helt har forstået konceptet ???
