Hvilken leverandør / installatør?
- Tilmeldt: 03 okt 2011 11:27
- Mit fyr: Woody 10KW
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 30
Jeg har haft ringet til det nummer du lagde på side, men ingen svar.
MVH Tom
MVH Tom
Tom Nielsen
10 KW Woody ver. 6.69
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Hmm. Nummeret er rigtigt nok. Jeg må have overset dit opkald.
Send mig evt. en privat besked med dit nummer, hvis jeg må prøve at ringe dig op.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- Stoker V
- Areal: 165
Arh. Det er altså virkelig dumt med denne her regel om at man skal have skrevet 20 indlæg før man kan skrive private beskeder.
Tom og Lintz, jeg vil meget gerne både se og høre mere om jeres fyrrum, men jeg kan ikke kontakte jer direkte :/
Jeg følger med her eller kan kontaktes på 23807506 eller peter at farsinsen dot dk.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg har sendt dig en besked nu - skulle du være i tvivl om hvor den er kig da øverst på siden under "brugerkontrolpanel"peterfarsinsen » 16 Feb 2012, 19:34 skrev:Arh. Det er altså virkelig dumt med denne her regel om at man skal have skrevet 20 indlæg før man kan skrive private beskeder.
- Stoker V
- Areal: 165
Nu har jeg både kigget et Scotte-fyr hos Lintz (tak for kigget!), og fået tilbud fra en leverandør.
Leverandørens tilbud lyder på 38.985,- incl. moms for en Scotte 10kW / Black Star 20 kedel incl. montering - herunder trykekspansion, røglem, div. fittings og rør. Der er ikke noget fancy gear (heller ikke VVB) med til fyret.
Opgaven er kort sagt at montere fyret, hvor der har stået et eksisterende. Jeg piller det gamle fyr ned, så fyrrummet er frit. Der er strøm, skorsten etc. fra eksisterende fyr. Derudover skal eksisterende åben ekspansionsbeholder fjerens og proppes af.
Jeg synes den pris, jeg har fået er min. 5.000,- for høj. Er det helt urimeligt? Kigger jeg f.eks. ved pillestoker.dk er prisen for fyr, silo og 'installationspakke' ca. 26.500,-. Så er der ca. 12.500,- tilbage til arbejdsløn - det virker altså helt voldsomt for mig.
Har I erfaringer med andre her i Nordjylland, der laver den slags? Jeg vil kunne godt tænke mig at få et eller to yderligere tilbud.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Har du kigget på dvcenter. De har nogle monteringspakker der med stokerpro rabat ligger omkring 25.000kr, monteret. Herudover skal du nok ofre godt et par tusind på trykekspansion, og diverse nødvendig dele. Plus måske et par ekstra montør timer hvis udstyret også skal monteres.
Mit gæt er det kan holdes et stykke under 30k
Bruger partnerkoden stokerpro
http://dvcenter.dk/monteringspakker/mon ... cotte.html
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hej Peter og tak for hyggeligt sammenvær.peterfarsinsen » 20 Feb 2012, 22:19 skrev:Nu har jeg både kigget et Scotte-fyr hos Lintz (tak for kigget!), og fået tilbud fra en leverandør.
Fint nok at du ikke nævner leverandørens navn når du nu smider prisen på nettet - kan ikke helt følge dig, du har haft en mand ude for at give tilbud på instalition af fyr "med det hele", derefter går du ind på en reklamebanner og tager prisen der og trækker fra og går dermed ud fra at arbejdslønnen udgør 12,500,-
Det er hvertifælde sådan jeg læser dit indlæg.
Måske ikke helt fair for den pågældende da han selvfølgelig har regnet på hvad der skal bruges.
Selvfølgelig er der også Dvcenter ved Levi som mange herinde åbenbart har haft gode erfaringer med.
De ligger jo det ud på en lidt anden måde - en fast monteringspris inklusiv matrialer i nøje afregnet længde (så vidt jeg husker)
Skal der laves noget ud over det koster det timeløn - og mon ikke det næsten altid skal det når man (som du og jeg ) bor i noget gammelt.
- Stoker V
- Areal: 165
HejLintz » 21 Feb 2012, 06:36 skrev: Hej Peter og tak for hyggeligt sammenvær.
Selv tak. Jeg hyggede mig også, og det var dejligt at se, hvordan et pænt fyrrum ser ud og fungerer. Mit er sort af sod, så det bliver lidt noget andet
Det er stort set korrekt, at det er sådan jeg er nået frem til prisen. Leverandøren har imidlertid en 'fyrpakke' og en 'installationspakke' som prismæssigt stort set matcher prisen andre steder på nettet. De giver formentlig nogenlunde det samme for fyr og stumper, men tjener bare ikke lige meget på det, så jeg synes ikke det er en unfair sammenligning.
Lad os bare sige, at de materialer der 'mangler' i installationspakken løber op i 2500,-. Det lader 10.000,- tilbage. Det svarer ca. til 20 timer incl. moms. Det er immervæk en del Grunden til alt det her gætteri er desuden at tilbudet er uspecificeret. Havde den været specificeret ville det jo være lettere at regne ud, hvad der koster hvad.
Jeg ved godt, at jeg også betaler for mere end blot monteringen: ekspertise, vejledning, muligheden for at ringe og få hjælp. Hvor meget koster det? Jeg synes ~5.000,- er for meget.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Så er det dejligt at vi har mulighed for at vælge - glæder mig til at høre hvad det ender ud med.peterfarsinsen » 21 Feb 2012, 19:23 skrev: Hej
Hygge
