Afstand fra kedel til shunt/termovar
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hej med jer
Gør det noget hvis der ca kommer 4 meter 1" rør, fordi shunten sidder ca 2 meter fra fyret.
Der er jo lidt mere vand der skal opvarmes når der skal startes på ny fyrring.
Man kunne jo selvfølgelig puls køre pumpen i starten også når retur til fyret er 65 grader, kører pumpen konstant.
Er der andre der har langt mellem kedel og kedelshunt(laddomat/termovar).
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Det gør sikkert ikke noget - det der er vigtigt er at afgangsrøret fra Kedlen er så kraftigt som muligt det første stykke - f.eks 2" 1/2 meter ovenud, for at skabe bedre selvcirkulation og ved åben ekspansion at exp.beholderen sidder så lodret som muligt ovenpå.Skovløber » 19 Feb 2012, 18:20 skrev:Hej med jer
Hvad er der i vejen for at anbringe ladepumpe på siden af fyret? Min er anbragt bagved for neden, lidt ude til siden for nemmere at kunne afløse termometrene og stille på pumpen, men den ville nok sidde mere lettilgængelig i 1/2 meteres højde på siden, men det vil give en lidt mere kringlet rørføring.
- Skovløber
- Areal: 176
jeg tror der er mere plads på den anden side, tror du det er et problem, med det mere vand.Havmand » 19 Feb 2012, 18:47 skrev:Kan shunten ikke sidde mellem kedel og skorsten...
Havmand, hvad mente du med egentlig "varmelås".
Og hvad med de vandmålere var det nogen du kunne bruge.
- Skovløber
- Areal: 176
Der bliver ikke noget selvcirkulation i mit system og jo hvis jeg kan få plads så montere jeg den nok også lige bag kedlen sammen med min 3-vejs ventil.Lille put i kedlen » 19 Feb 2012, 19:01 skrev: Det gør sikkert ikke noget - det der er vigtigt er at afgangsrøret fra Kedlen er så kraftigt som muligt det første stykke - f.eks 2" 1/2 meter ovenud, for at skabe bedre selvcirkulation og ved åben ekspansion at exp.beholderen sidder så lodret som muligt ovenpå.
- Skovløber
- Areal: 176
Varmerummet kommer til at se sådan ud, efterhånden :
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Modtaget likes: 11 gange
De par liter vand kunne jeg ikke forestille mig havde nogen betydning. Bare sørg for at for isolere med rigeligt smør ^z^z mineraluld. Rockwoll mf. har skåle både med 20, 30 og 50mm isolering. Tag så tykke skåle som der er plads til. Merprisen tjener sig selv hjem i mindre varmetab.
Jeg har idag hygget mig med at isolere om. Det meste var kattesikret med net der forhindredrer kattene i at komme om bag fyr, akkutank mm og skide/pisse og raserere isolringen. Men oven på fyret og og mellem fyret og pilletank var det ikke sikret godt nok. Så det har jeg pakket om og kattesikret med nogle stumper tæpperør (ø100 plastrør - passer perfekt om et pænt isoleret 1")
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Skovløber
- Areal: 176
så ligner dine rør jo fjernvarmerør , hvordan kan du vride det sorte tæpperør over isoleringen...majland » 19 Feb 2012, 19:15 skrev:De par liter vand kunne jeg ikke forestille mig havde nogen betydning. Bare sørg for at for isolere med rigeligt smør ^z^z mineraluld. Rockwoll mf. har skåle både med 20, 30 og 50mm isolering. Tag så tykke skåle som der er plads til. Merprisen tjener sig selv hjem i mindre varmetab.
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Ved at tage ved ;-) Det er så lige savet op på langs men der skal der lidt til at vride 1/2 meter ud så den kan komme over. Og så stripset fast igen.
Det er kun stykker på 40 og 50cm jeg har vredet udenom de sidste steder kattene kunne komme til at splitte det af. De ligger ovenpå fyret og lige opad røgrøret. Pelsen må isolere godt så det ikke er for varmt. Men en af de små havde lavet en seng ud af isoleringen på 1" afgangrøret fra fyret. Der lå den også dejligt blædt nærmest nede på jernrøret med isolering godt ud til siderne...
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Men mhs til rørlængde så er der vel også lidt forskel på 4meter rør - og 4 meter extra. Der går jo nemt et par meter til at lave en normal tæt installation og så er det jo kun 2meter extra som pumpen skal hive i.
