cirkulationspumpe tilslutning
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
sidder og kigger på termometeret 5 grader er der udenfor.... så skal jeg snart til at køre sommerkørsel på min woody for første gang.... så hvad gør jeg har tænkt jeg vil køre med urstyring så det starter i 2 timer med start en time før jeg står op på arbejde... også vil jeg have så det køre 2 timer eftermiddag med start en time før fyreaften.... Men er det så nok... vi er 2 voksne + barn jeg vil gerne have lidt blus på mit gulvvarme...vi har 140kvm hvor de 100 er med gulvvarme.... jeg har 2 cirkulationspumper som jeg har fået af vide skal kobles på L5 så de slukker samtidig med fyret... skal de så bare kobles direkte på eller skal de have deres egen strømforsyning også vider over i L5.... håber dette giver lidt menig og håber der er nogle kloge hoveder som kan give et råd om dette kan lade sig gøre og om der er nået økonomi i at gøre sådan...
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Her kan du se hvordan pumpen skal forbindes til styringen
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lation.pdf
ja jeg høre så under dem i det sidste afsnit.... for skal de så bare direkte op i L5 fase nul og jord også for de så strøm fra stryrerboks kan man sige og vil slukke når fyret så slukker... for de vil blive ved med at sende vand rundt vel at mærke koldt vand.... er jeg helt på dybt vand det tror jeg hvis:)
- pille bruger
Dybt vandmartin81 » 18 Feb 2012, 18:34 skrev:ja jeg høre så under dem i det sidste afsnit.... for skal de så bare direkte op i L5 fase nul og jord også for de så strøm fra stryrerboks kan man sige og vil slukke når fyret så slukker... for de vil blive ved med at sende vand rundt vel at mærke koldt vand.... er jeg helt på dybt vand det tror jeg hvis:)
Ja de skal forbindes direkte til styringen.
