Nemlig hvid hvis det kan lade sig gøre med de piller man har. Men helst kun ved turnolatorene og der oppe så er det helt godtBubbii » 12 Feb 2012, 10:26 skrev:Okay havde bare fået det indtryk at den gerne måtte være hvid indeni, men helst ikke hele kedlen.
- Men mange tak for hjælpen, havde jeg ikke læst dette forum og fået hjælp til indstillinger fra Thy, sså tror jeg stadig jeg havde kørt på fabriksindstillinger og jeg havde helt sikker ikke fået så meget ud af fyret, hvad angår forståelse af fyret og forbrug og så er det jo gået hen og blevet en interresant "hobby", man får jo med tiden raget mere og mere viden til sig ved at læse med her - ikke kun om Baxi, men også mange andre emner
Forbrug her i kulden
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Mit forbrug steg til dobbelte her kulden glemte at give den mere at leve af så den kørte 100% al for meget.Plejer at fylde 6 poser af 16 kg i magasin hver femte dag så lige pludselig ville den have hver anden tredje dag. D.v.s det giver hurtigt overforbrug hvis skiderikken ikke kan følge med.
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Vores Baxi TPK-24 tygger sig gennem ca 45 kg 8mm Södra piller i døgnet.. Det er til 243 m2 hus fra 1913, nærmest uden isolering, sidste "renovering" er delvis pg foretaget i 1975, så det har ikke hjulpet nævneværdigt.
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
Hej i fyrrum
Lige en melding fra Bornholm.
Forbrug sidste uge (9 dage) 37 kg./dag.
Forbrug denne uge (9 dage) 34 kg./dag.
Vejret har være koldt og blæsende. 3 dage med snestorm.
Stor tak til Thy. Jo . du havde ret 8% luft var nok i lav ;-)
Data:
200 kvm. Parselhus i et plan, fra 1974. 250 mm. isolering på loft.
21* i hele huset + varmt vand til 2 voksne og 2 børn. Heldigvis drenge, de går ikke i bad så ofte;-)
Fyr: Baxi 2,5 F 600. uden iltstyring. Med trækstabilsator.
Mvh. Per
Data:
Mvh. Per
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Mit forbrug har siden opstart uge 34 været 5 pl. á 990kg - brændværdi 5,4KWH - gennemsnitlig 28kg/døgn
Det er er meget pænt forbrug alt taget i betragtning. Nyt tag/ombygning så ingen isolering på 1. sal, kun 100 kvm der fyres op i stueetagen...
Og lidt flovt må jeg sige at jeg ikke har haft en børste igennem røgrør i hele denne periode :O) fy skam - her er nok røget nogle kilo's varme ud i den blå luft...
Iltstyring styrer alt...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
