fremløbs temperatur
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
fremløbs temperatur
hej ville lige høre hvad i kører med af fremløb, min kedel står til 65 grader og får ca 54-55 grader retur, men kan se de fleste radiatorer der fremgår effekten ved 70 grader, og mine radiatorer måtte godt kunne smide et par grader mere af lige nu hvor det er så koldt udenfor
fremløbs temperatur
Min fremløbstemp. i øjeblikket er 70 grader, - normalt 65 grader, - jeg mangler også varme pga. et utæt husbakman » 13 Feb 2012, 21:31 skrev:hej ville lige høre hvad i kører med af fremløb, min kedel står til 65 grader og får ca 54-55 grader retur, men kan se de fleste radiatorer der fremgår effekten ved 70 grader, og mine radiatorer måtte godt kunne smide et par grader mere af lige nu hvor det er så koldt udenfor
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
fremløbs temperatur
Hejbakman » 13 Feb 2012, 21:31 skrev:hej ville lige høre hvad i kører med af fremløb, min kedel står til 65 grader og får ca 54-55 grader retur, men kan se de fleste radiatorer der fremgår effekten ved 70 grader, og mine radiatorer måtte godt kunne smide et par grader mere af lige nu hvor det er så koldt udenfor
Kører også med fremløb på 65°C., og har en retur på ca. 57-58°C. Har skruet shunten helt i, så det er luksus, men kører så også med brændeovn
- sørenh
- Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
- Mit fyr: Scotte opop 20kW
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: Ystad 8mm piller
- Dagligt forbrug: ca. 45 kg
- Årligt forbrug: ca. 9 ton
fremløbs temperatur
61 frem og 47 på shunt, ca 33 kg piller på 20kw opop.
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Søren
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
fremløbs temperatur
60 frem og 40 retur. samt 50 på shunt
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
fremløbs temperatur
Har buffertank på 1500 liter så mit regnestykke er:
Ved drift kedelt tilgang efter esbe 511(60grader)= 50-52 grader; cirkulationspumpe til tank start 70 grader. afgang til tank 74-79 grader. (er igang med at indjusterer fyret til en lavere set-punktstemperatur og mere konstant driftstemperatur). Afgang via veksler til til stuehus. ca 45 til 50 grader iflg.termostat. Det skal sige at når min buffertank er varmet op lukker min kedel ned og er slukket endtil min tank er ca 65 grader i toppen. og ca 40-45 grader i bunden.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
fremløbs temperatur
kedeltemp på 60 grader og fremløb til gulv på ca 30-32. De koldeste dage var jeg opppe på fremløb på 35 grader til gulv. Det kunne den lille scotte snildt følge med på. Retur fra gulv er ca 23 grader og retur til fyr er ca 45 grader på shunt
- Areal: 310 m2
fremløbs temperatur
har indset at min stue + køkken er udstyret med for lidt radiatorvolumen, så agter at udskifte med større radiatorer hurtigst muligt, har pt 3 radiatorer på samlet ca 3,2 m men gamle til godt 70 m2 så der skal mere volumen til, så den blå avis kigges godt igennem lige nu
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
fremløbs temperatur
Satte min kedel temp op fra 65 til 70 gr da det var koldt og fandt ud af at narkomanen faktisk kørte 5-10 % lavere i effekt fordi radiatorer havde nemmere ved at varme huset op. Så det tyder på at du har fat i det rigtige med at sætte nogle andre "klodser" ind.
Min retur ligger altid 10-15 gr under min kedel temp
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
