Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
mrjyden
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Indlæg
af mrjyden » 14 feb 2012 03:05
growatt er ok kvalitet gfc har brugt dem også og efter signe er de fin kvalite.
har du set på danfoss hvordan den er har hørt der også er kommet en ny bosch med meget gode tal har inu ikke selv været ved og lede efter den.
Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Jordsmeden » 03 mar 2012 08:03
levi » 13 Feb 2012, 23:10 skrev:
Det skal jeg få undersøgt
Havde du data på andre solceller så vi kunne sammenligne lidt mere bredt ? - Det kommer jo alle fremtidige kunder tilgode at vide hvad det er vi sammenligner, - og hvilken størrelse anlæg man får for pengene - der er jo stor forskel på et 5610Kwp anlæg kontra et 6000 kwp anlæg
Det er jo lidt ligesom træpiller, - hvor mange kg er der på en palle 892 kg, - eller 1000 kg
noget nyt her ??
Rasmus Jensen
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Rasmus Jensen » 23 mar 2012 21:44
Her er et link til en test fra 2011 - Det er godt nok dem der har vundet der har udgivet lige den her - kan ikke finde originalen. Det er fra et stort tysk magasin kun om sol energi. Der skulle også findes en test på inverter fra 2012. Men igen, tror man skal købe magasinet.
enougf said - her er linket
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=z ... Nw&cad=rja
flemmingk100
- Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
Indlæg
af flemmingk100 » 01 apr 2012 20:32
hej jeg har et anlæg fra nbe solgt af lindpro 6kw
to invertere på 3000w.
så var det jeg tænkte kan inverteren klare spæningenog amp fra en batteribank som er koblet på en vindmølle.
Det var så muligt på en dårlig sol dag at få lavet nogle flere watt ved at slå over på batteri og vind.
jeg må jo ikke instalere mere ende 6kw og det er er jo hvad der står på inverterne der gæller så på den måde kan jeg øge min "nede" tid "uden at bryde reglerne" ;-)
mvh flemming
mrjyden
- Areal: 140
Indlæg
af mrjyden » 03 apr 2012 21:36
levi » 13 Feb 2012, 21:06 skrev:
BWJ - nu er jeg nysgerrig.
Kan du ikke liste nogle forskellige solceller op imod hinanden (Og gerne NBE`S solceller som et af emnerne), - og forklare hvad forskellene er, - og hvad man i kroner og øre vinder ved at vælge den ene frem for den anden ?
Jeg er ikke solcelle ekspert endnu, - men vil gerne vide hvad forskellene er, - og hvorfor du mener at små tolerancer
er så vigtige
De findes 3 kvaliteter på solceller fra Kina og kvalitete tetening de bedste ligger på omkring + 5 -3 og er røgenfotograferet og tete fo ikk og gå i minus så det har meget og sige hvad celler man vælger det sidste nye er noget med diode tzerdet bliver brugt og andre fanger eiserne forbundet og taber effekte ved skygger villige hvis delene solpanel bliver påvirketaf skygge taber de andre effekte
Så slethvar noget og sige fordel årlige ydelsevsamtidgi med virkningsheds -% på inverter
Anders G
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af Anders G » 11 maj 2012 18:37
most value for the money skriver Levi....
Det er da noget vi kan lide i dette forum.
Mange af os GDS folk kunne tænke sig selv at monterer, hvorfor kan vi ikke købe et komplet anlæg uden montage hos dvcenter ?
Mvh Anders
