Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Casse » 12 feb 2012 21:27
Indlæg af Bjarne B. » 12 feb 2012 21:32
Indlæg af redneck » 12 feb 2012 21:38
Indlæg af Casse » 12 feb 2012 21:45
Bjarne B. » 12 Feb 2012, 21:32 skrev:Er vi enige om at sneglen ikke kører?
Indlæg af Casse » 12 feb 2012 21:52
redneck » 12 Feb 2012, 21:38 skrev:Der bliver først tilført piller når røgtemp. har opnået 46 grader. Hvis pillerne er udbrændt inden, skal du øge startbrændsel fra f.eks 20 sek til 30 sek! - Vis os evt. dine indstillinger
Indlæg af Bjarne B. » 12 feb 2012 21:53
Casse » 12 Feb 2012, 21:45 skrev: Du har ganske ret i at sneglen ikke kører under opstartsproceduren - jeg havde først fået sneglen til manuelt at fremføre piller til brænderen, hvorefter jeg trykkede på start på panelet. Jeg havde brugt nogen tid på at studere manualen og har "kun" været inde og kigge på indstillingerne. Skulle jeg have foretaget justeringer eller ændringer i indstillingerne inden jeg startede? Tak for din tilbagemelding. Den meget uerfarne
Indlæg af redneck » 12 feb 2012 21:58
Indlæg af Casse » 12 feb 2012 22:00
redneck » 12 Feb 2012, 21:38 skrev:Der bliver først tilført piller når røgtemp. har opnået 46 grader. Hvis pillerne er udbrændt inden, skal du øge startbrændsel fra f.eks 20 sek til 30 sek! - Vis os evt. dine indstillinger. Ved opstart skal flg ske: 1.Blæseren kører ca, 20 sek- 2. der bliver tilført piller. 3. piller opvarmes med varmelegme og blæseren begynder langsomt at køre. 4. Når røgtemperaturen er på 46 grader går fyret over til driftydelse. Hvis der overhovedet ikke tilføres piller er der fejl ved snegl eller styring (check stik m.v.)
Indlæg af Casse » 12 feb 2012 22:03
Bjarne B. » 12 Feb 2012, 21:53 skrev: Hmm hvad står den på i startbrændsel? Hvis du manuelt kan smide lidt piller i den, og den kan tænde dem, kan du prøve at placere røgføleren i et glas varmt vand. Så skulle den gerne accelere op og sneglen begynde at køre.
Indlæg af Bjarne B. » 12 feb 2012 22:08
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
