indstillinger af benekov r 15
- Tilmeldt: 08 feb 2012 16:13
hejsa mangler nogle indstillinger til mit benekov r 15 tm 3006 v 7,88,22b det kører på fabriks indstillinger og bruger en farlig masse piller . mit hus er 185kvm et plan og isoleret i 80erne mit fyrrum er 20kvm i en stald ingen isolering der har en 8meter stål skorsten fra det gamle halm fyr jeg bruger 65kg om dagen og er træpiller fra dlg mvh bjarne østergaard
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Givet likes: 3 gange
Velkommen til.
Vi er en del herinde med Benekov fyr. et af de første ting, som jeg ville tjekke er, om bypass klappen er åben eller lukket. Dernæst kikke efter, hvor højt dit bål ligger i din herd. Der er i øvrigt en rigtig grundig guide på din tm- styring herinde under benekov her på forumet, men ved ikke om det er specifik til kun din version af styringen. Der er garanteret også nogle andre brugerer, som kan fortælle dig deres fyrindstillinger. Prøv evt. at søge i forummet efter det.
mvh Niels
Ps. Sørg for at have dine orginale indstillinger skrevet op, så du ikke stå med skæget i postkassen, hvis ikke dine ændringer vil spille.
mvh Niels
- Stoker VIII
nu er det et ca 2 år gammelt R25 fyr som er mit fyr.
Inde bag ved afskærmingen oven over fyret er der på min en drejeskrue som styrer en klap nede i fyret. Du kan læse om den her http://www.liagro.dk/files/manager/bennekov-r15/r15.pdf på side 3 punkt 4. Denne bypass åbnes lidt når din røgtemperatur er for lav med risiko for kondens/løbesod i skorstenen og den åbnes i sær i lavlast perioder. Læs i øvrigt også Ulriks ord i forummet om benekov og links til manualerne.
- Stoker VIII
Hmm Bjarne ved en simpel søgning på benekov+r15+indstilling fandt jeg denne tråd viewtopic.php?f=19&t=4582 "Benekov R15 Indstillinger" af Flunk...
Du fjerner toppladen over kedlen,under den kommer der et sort håndtag til syne,som du kan dreje på.
Hvad er din skorstenstemperatur,den skal gerne ligge å 120 -. 130 gr.med den kulde vi har nu,ligger den højere blæser den for meget,så det er blowergrafen der skal stilles på.
super men jeg kan stille det på temp .drift,75. min 40. tid før stop 25m.. ilt. ilt styring. ja.. o2 7,5 %..max o2 19. tid før stop 25... drift inst .stokerpuls 10,0s. stoker pause 20,0s. rensetid 3t .. rensnings akt 60s. pause under 8 %.tid under 20m.. Pauseinst.. genstart 40% stoker puls 10,0s. stoker pause 200s. efterløb 10s ....
service menu ????????
pause menu ?????????
oxygen menu?????????????
skal lige siges er tømrer arbejder som kirketjener og har absolut ingen forstand på pillefyr . det eneste jeg ved er jeg faktisk savner det gamle passat halm fyr :-)
- Stoker VIII
velkommen i klubben af selv-lærte fyrbødere. og nogle af brugsanvisningerne til fyrlader meget tilbage at ønske med hensyn til plug and play. Føler det nogen gange som og det giver denne følelse
