Snegl af metal?
- Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
- Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
- Areal: 96
- Fremviser gerne i postnummer: 8543
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Snegl af metal?
Hej,
Jeg har lige fået brev fra forsikringen, som har kigge på vores nye fyrrum.
De stiller krav om at sneglen skal være af ubrændbare materialer.
Kender i til en godt billigt metal rør, i ø75 som vil kunne anvendes?
Forsikringen mener desuden at loftet skal laves om, da det ikke opfylder kravene til BD-90.
Så den med at man bare skal have skorstensfejeren med ind over projektet holder vist ikke helt.....
Forsikringsmanden er vist lige så vigtig.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
www.varmkaffe.dk
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Snegl af metal?
Sneglen er af metal hvorimod røret den ligger i er af plastik.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Snegl af metal?
Et nedløbsrør har samme mål.jthyge » 10 Feb 2012, 16:19 skrev:Hej,
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Snegl af metal?
en gl rør fra en korn snegl kan osse bruges da det er ø80mm
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Snegl af metal?
går man så reelt ikke ind og ændre på et type godkendt anlæg eller?
Mvh Tonni Madsen
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Snegl af metal?
Kunne du ikke overtale forsikringsbanditten til at du installer en sprinkler over anlægget...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Snegl af metal?
Eller fortælle forsikringen at sneglen er af metal og i øvrigt er der vel et smælterør på?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Skiveren
Snegl af metal?
Nu var det etageadskillen, jeg tænke på.... Et BD 90 krav er bla. at bjælkerne skal ligge med max en c-c afstand på 600 mm, og hvis huset er af ældre dato, ligger bjælkelaget nok ikke så tæt...Skiveren » 10 Feb 2012, 22:07 skrev:Kunne du ikke overtale forsikringsbanditten til at du installer en sprinkler over anlægget...
