Jeres kommentar på valg af fyr...
- Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
- Areal: 300 bolig, 300 garag
- Brændsel: Korn og pille
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Als
Hej...
Jeg har igår sagt ja til et tilbud med en Baxi MultiHeat 2,5 med iltstyring, trækstabilisator, automatisk askeudtag og omrører.
Behov:
Fyret skal med tiden varme 300-350 kvm beboelse (idag ca. 200 kvm) Huset opvarmes med radiator, badeværelse med gulvvarme. På senere tidspunkt skal køkken, baggang og forgang laves om, og der regner jeg med at det bliver gulvvarme. Førstesalen er pt ikke i brug...
Derudover er der 300 kvm garage/værksted til de gamle biler.. Dette skal opvarmes med kalorefere til en ca. temperatur på 12-15 gr. Fugten skal kunne holdes ude!
Brændsel:
Jeg har et landbrug med store mængder korn og derfor også mulighed for at bruge dette som brændsel. Havde tænkt det som brændsel i de kolde måneder og så i opstarts- og afslutningsfasen fyre med piller.. Det er ikke meningen at fyret skal køre om sommeren.
Faktum:
Jeg har set og læst om rigtig mange fyr - alle deres fordele og ulemper, priser og muligheder for brændsel, men når alt kommer til alt gider jeg ikke stå med arbejdet omkring at hugge brænde eller flise for den sags skyld.. Det skal kunne hældes i i den ene ende og tages ud i den anden.. Jeg har rig mulighed og plads til påfyldning og tømning.
Grundlaget for at vælge et Baxi:
Billigere end de stokerfyr som kan tage brænde og grov flis, samt måske endda brændsel med mere højere fugtighed. Naboen har haft en 2,5 i 11 år og er stadig glad (300 kvm) Montøren/sælgeren (bekendt og ven af familien) har haft et Baxi 2,5 anlæg kørende i 12 år med korn uden problemer..
Hva' siger I:
Forslag til ændringer modtages gerne!
Ideer og forslag til montering!
Hvad gjorde du, som du ville gøre anderledes idag? (Don't do it)
Venligst Asbjørn
Ps. Jeg har en brændeovn i huset
Behov:
Brændsel:
Faktum:
Hva' siger I:
Venligst Asbjørn
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
jeg er lidt bekymret for det værksted, med kalorefere... det kan altså godt være en kedeldræber sådan noget. Selvom det kun skal varme op til 12 grader, så sluger det al varmen fra kedlen på ingen tid.
Jeg ville måske vælge at og sætte et par radiatorer op istedet. Det vil være betydelig bedre end kalorefere
Skal det absolut være kalorefere, så kræver det jo en buffertank af en rimelig størrelse, samt noget ventilhalløj der lukker af for flowet, når tanken når under en vis temperatur, og ja en masse andet...... sæt nu bare radiatorer op istedet
Ja en kalorefere skulle som du siger sluge en del.. Det er absolut heller ikke en nødvendighed at det bliver kalorefere som skal varme værkstedet.. Og så er det jo billigere at montere et par gamle radiatore end et monster med blæser
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja netop.... de larmer heller ikke når de skal varme.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
men kan så heller ikke hurtigt hæve temperaturen når man skal nusse rundt derude...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
baxi'en er vel ganske udenmærket til at brænde korn af, og godt du har valgt iltstyrring. der er stort kendskab til indstillinger her på sitet, så skriv endelig her når du får gang i den, så du ikke får en skæv start.
hvad opvarmer du med nu?
Der står et oliehelvede nede i en skummel kælder.. Den buldre så man tror der står en gammel Super Major dernede:) Den er skæv da tidligere ejer har misvedligeholdt den på det kraftigste.. Pt holdes den nogenlunde tæt med to store skruestikker og godt med tætningspasta..
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Modtaget likes: 4 gange
Tillykke med fyret.
Det lyder som et velovervejet valg, det skal du nok blive glad for, især hvis du har muligheden for at spæde lidt korn i når det er billigt.
Det er ihvertfald ikke arbejdstungt med korn, det bliver ikke meget nemmere hvis man har askeudtag, det bliver du til gengæld også rigtig glad for, når du ser hvor meget aske korn giver frem for piller.
Held og lykke med dyret, og på med nogle billeder når du får gang i dyret!
Tjek!! Fyret er bestilt ved Baxi igår, så nu må vi hellere få lavet det fyrrum..! Billeder kommer:)
