pillebrænder
- Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
pillebrænder
som i ved har jeg planer om at sætte en pillebrænder på min atmos dc 18.men har lige et spørgsmål til jer herinde,ville det virke at køre det uden om akkumuleringstanken når jeg køre med brænderen??????ellers skal brænderen jo hele tiden holde akkumuleringstanken varm
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
- Brændsel: Ø8 træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Geografisk sted: Løgumkloster
pillebrænder
Hej Jesper
Du kan vælge at køre med buffer tanken aktiv hvis dens varmeafgivelse kan udnyttes hvor tanken er. Baxi foreslog mig faktisk at installere en buffertank da jeg klagede over at deres Scanpel brænder kun havde 2 trin i sin regulering. Men hvis du vælger en Woddy/Scotte brænder så er der ikke behov for en buffertank. (jeg kan IKKE anbefale en Scanpell brænder).
pillebrænder
det bliver en woddy/scotte brænder,dvs at jeg bare laver så jeg kan lukke akkumuleringstanken fra når jeg køre med pillebrænderen????
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
pillebrænder
hvordan gør jeg lige det john?????hvis nu jeg har frem i top og retur i bund,hva gør jeg så??
pillebrænder
sætte jeg bare et t- stykke på inden akkumuleringstanken så,og forbinder frem og retur?????og hvad med ladomaten?????
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
pillebrænder
Det kommer lidt an på hvordan din ladeventil og dit hus er koblet på akkutanken i dag. Prøv at lave en lille skitse af hvordan det er strikket sammen nu
pillebrænder
fra ladomaten går det ind i top,og retur ind i bunden,ind til hus tar den fra top og retur ind i bunden.nåe ja så skal jeg jo have dem ind til huset forbundet med dem fra ladomaten,men hva hvar det du nævnte med en kp 77 termostat,vil det sige ladomaten så kan pumpe vandet ind i huset eller skal den anden pumpe stadig køre
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
pillebrænder
Hvis du har mulighed for det, ville jeg lave et ekstra rør fra kedel retur til top tank og fra top tank til retur hus. Så er det kun den øverste del af tanken, der kører med, og så er det jo også en frostsikring af den. Det skal laves med to kuglehaner, så du selv kan vælge, om det er hele tanke eller kun toppen, der skal køre med.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
pillebrænder
Hvis den anden pumpe er en energisparepumpe, ville jeg bare lade den være, men sætte et T-stykke på inden akkutanken, således at sålænge huset kalder på al varmen, løber der ikke noget i akkutanken. Kunsten ligger så i at styre pillebrænderen, således at den ikke leverer mere varme end nødvendigt og bruger du fastbrændsel akkumulerer du bare efter behov.
Hvis du også sætter et T-stykke på returen, sætter en envejsventil (monteret for at laddomaten ikke skal kunne sende varmt vand til bunden af akkutanken) på og forbinder den og fremløbet vha. et T-stykke med pumpen, monterer en watts-ventil på T-stykket mellem fyr og akkutank og pumpen, styret af en føler efter pumpen, vil du kunne styre fremløbstemperaturen med genbrug af en del af det delvis varme returvand fra huset.
Især hvis du kun har gulvvarme vil dette system være en fordel - måske kan du undlade pumpen og watts-ventilen ved gulvvarmeshunten, hvis du helt spærrer for gennemgang mellem fremløb og retur på shunten (fjerner envejsventilen og propper hullerne til).
