Hva så Solcelle. Får du lavet noget strøm. I går lavede jeg 29.3 kw.. i dag 19.5 kw.
Det er 40 paneler a 190 w( 51 m2 ) hvert panel. måler 808x5800 mm.. 42 gr. taghældning ...25 gr. mod vest fra syd. og et par 3000 invertere( ingen skygger... Træer, flagstang er fjernet) Du kan bande på at skygge betyder noget... Det er altså ikke helt lige meget..
Undskyld , jeg ikke lige fik svaret på din PB. Men jeg var jo næsten færdig med anlægget, på det tidspunkt du skrev. Jeg har faktisk har haft mega travlt med at få anlægget i gang herhjemme.... Men, nu kører vi den ind....... Med solcellestrøm,
Jeg smider lige tråden om mit solcelle anlæg her...
viewtopic.php?f=189&t=13089&start=30
hvem laver mest....
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
hvem laver mest....
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
hvem laver mest....
Pelle, dit anlæg er det mest ineffektive der findes, hvis de oplyste størrelser på elementerne holderpelle » 05 Feb 2012, 23:05 skrev:Hva så Solcelle. Får du lavet noget strøm. I går lavede jeg 29.3 kw.. i dag 19.5 kw.
- robocop
- Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
hvem laver mest....
Tror du ikke at det er en tastefejl og der skulle stå 808x1580?
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
He he.. Jovrobocop » 06 Feb 2012, 13:13 skrev:Tror du ikke at det er en tastefejl og der skulle stå 808x1580?
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
Nå... er der andre der har nogle tal.
Idag lavede mit anlæg.. 29.4 kwh.
hey... (Alle kan være med her, hvis man har et ve anlæg../ solceller)
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hvem laver mest....
pelle » 07 Feb 2012, 21:46 skrev:Nå... er der andre der har nogle tal.
Jep, idag lavede min måler 15,2 Kwh - af de skæve
Blir rart snart at få "plader" på taget
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
Starten på denne februar er lidt usædvanlig... Der er godtnok meget solskin og sne... Så det hele er noget lyst..
Få, du blot nogle plader på taget, BWJ. så det virkelig kan sparke r..
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
hvem laver mest....
Indtil videre så ligger mine "plader" i en varevogn et unavngivet sted - klar til at blive installeret i morgen tidlig ;-) ...
Håber jeg også snart kan være med til antal kilowatt, da det også kun er de "skæve" tal jeg kan lave!
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
hvem laver mest....
den slår jeg... 36.7Kw i går
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
solcelle » 08 Feb 2012, 12:44 skrev:den slår jeg... 36.7Kw i går
