rep/ny styring til multi 22
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
jeg havde besøg af min elektriker og vi er kommet til at lave en lille ting som vi nok ikke skulle have lavet. vi ville lave en kontakt så jeg kan tvangsstyre sneglen, og det burde der jo ikke være noget problem i.
men var lavede en lille kortslutning og nu vil styringen ikke sende noget strøm til sneglem, men resten af styringen virker ok, lige umildbart.
så er spørgsmålet. kan man lave en rep??
eller skal jeg købe en ny, og hvis det er tilfældet. kan det så betale sig at købe en med iltstyring, da jeg fyrer en del med træ sammen med træpiller og tørvepiller??
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej RL
Det lyder ikke godt ! Da jeg ikke er helt klar over hvad din elektrikker og dig har fået lavet af balade inde i selve styringen, tør jeg ikke udtale mig om det er noget der kan rep.
Prøv at ringe til søren i morgen (Ons. 29) så vi kan få løst dit problem og få fyret til at køre igen.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg havde lige en kammerat på besøg som er svagstrømsingeniør. og efter lige at have målt lidt, rundt omkring på styringen, er vi kommet frem til at det nok kun er det store blå relæ som er brændt af. men ved det ikke med 100% sikkerhed.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej RLStyling
Da jeg kan se du ikke bor så langt fra Asaa, kan vi tilbyde du afhenter en
"låne styring" i firmaet. Så kan vi i mellemtiden kigge på din gamle styring.
Hvis du tænker i ilt-styring skal du ikke vælge VVS-ekspertens tilbud på
nedsat styring, da denne ikke har mulighed for tilkobling af ilt-styring.
Så skulle du derimod overveje den nyudviklede styring fra Asaa-Multi-Service.
Denne har mulighed for tilkobling af bla. ilt-styring og mange andre nye
brugervenlige muligheder.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hej RLStyling
Hvis du tænker i styring med iltstyring, så skal du nok vælge en TM 3006, som er en godkendt styring som virker med iltstyring.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Fyrteknik
Det jeg mener med godkendt styring, er at det er den styring med iltstyring, som flest brugere køre med og derfor en godkendt styring, godkendt at brugerne
Jan Pihl
Hej Rlstyling.
Hvis jeg skal give dig et råd, så vil jeg vente med at købe iltstyring til dit anlæg indtil du har lært det ordentligt at kende.
En iltstyring kan være meget god hvis man gider lege, men nu du har et fyr uden iltstyring og da prisforskellen på en styring med eller uden er forholdsvis markant, vil jeg holde mig til standardstyringen til at starte med.
Du kan altid opgradere hvis du får blod på tanden vha. en ny styring, men 9 ud af 10 anvender ikke iltstyring.
Hvis du vælger at købe en ny styring med iltstyring om 1 år eller 2 kan du altid komme af med den styring du har nu til en gør det selv stokerbygger, eller til en anden multi22 bruger.
