Meget langsom ydelses stigning!
Riise
Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Dagligt forbrug: 30 - 35kg
Geografisk sted: Otterup - NordFyn
Indlæg af Riise »
Hej Stokerpro venner!
Jeg har haft en del problemer med at få min bio 18 til at kører!
Men er efterhånden fået styr på det! Har fået købt nogle møj piller grrrrrr.gif
Nå men til sagen!
Når der bliver luftet ud og huset har fået ny kold luft ind, åbner vi jo selvfølgelig for radiatorerne igen.
Når vi gør det, kan KT falde 25grader inden fyret ”vågner” og går op i ydelse!
Hvordan kan det være og er der andre der har samme problem???
Jeg ved godt der er meget koldt for tiden med afligevel!
Jeg ville mene at fyret skulle gå op i ydelse, når det har tabt ca. 5 grader eller noget!
Normal drift KT 63 – RT 135-150 Drift ydelse 62-65 %
I dag 7/2-12 efter udluftning KT 38,6 – RT 115 Inden det kommer op på 100 % i drift ydelse
Så syntes jeg os den er rigtig langsom til at komme op i ydelse! 6 min fra 64 til 100 %
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det er helt klart PID indstillinger der er galt med.
Ved bare ikke hvordan de indstilles i en Bio 18
Flunk ( Claus )
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Okay! Måske jeg spørg dumt, men hvad er PID?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Indstillinger af proportionalled, integralled og differential led for styringen.
Det er den der bestemmer hvor hidsig du regulerer, hvor langt den går under setpunkt inden nden regulerer o.s.v.
Flunk ( Claus )
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Hmm.. de indstillings muligheder er ikke i min styring!
Flunk
Indlæg af Flunk »
De kan godt være i en skjult menu, der er de som regel. I min er de i service menuen der ikke kommer frem som standard, men kun hvis man kender den. I følge leverandøren er det noget man ikke selv bør rode i, men det er nødvendigt for at få det til at køre godt.
Hvilken styring sidder der på en Bio 18?
Flunk ( Claus )
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Den hedder Pannex
andet ved jeg ikke!
Vedhæftede filer
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Jeg har læst mig frem til at man kan få opdateret styringen!
Det tror jeg er det næste!
Men venter lige til jeg har fået brændt de her møj piller af, jeg har fået købt!
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kan i manualen for Pannex se at de har noget der hedder en montør service menu, som man kommer ind til på en speciel måde??
Måske der er noget der?
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Udsnit at manualen:
Vedhæftede filer
Doc3.doc
(47.5 KiB) Downloadet 185 gange
Flunk ( Claus )
