Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
humm... er du sikker på at der ikke er noget galt med kedel føleren så?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
- Mit fyr: Atmos DC50S
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: En god børfuld
- Geografisk sted: Skanderborg
Det mener Passat i hvert fald ikke. På trin 2 følges temperaturerne også fint ad.Zarge » 04 Feb 2012, 11:05 skrev:humm... er du sikker på at der ikke er noget galt med kedel føleren så?
Jeg skal lige pointere, at de temperaturer som jeg tidligere har refereret til, er aflæst på laddomaten og ikke kedlen.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ok... Spøjst problem du har fået dig redet der... :-(
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
Ja, jeg er efterhånden tabt for idéer. Nu vil jeg også have Passat ud og kigge på fyret.Zarge » 04 Feb 2012, 11:16 skrev:ok... Spøjst problem du har fået dig redet der... :-(
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
jeg ville gerne komme forbi og høre/se hvad passat gør for at løse problemet. Jeg bor ikke så langt fra dig. Send evt en pb
/john
/john
- Tilmeldt: 31 mar 2011 19:33
- Mit fyr: atmos 50
- Areal: 360
- Brændsel: pind
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 3 trillebørefuld
- Årligt forbrug: 50 m3
Det kunne være rart at høre fra en med atmos 50 kw som kan få den op over 80 grader.
Min den ligger lige på 78,5 når der bliver fyret igennem indtil akku er varm.
mvh christian
mvh christian
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
er det et problem for dig? Og i så fald hvorfor?
Mangler du effekt ?
Hvis fremløbet stiger til lige lidt over 90 grader når akku kommer over 60 i bunden er det vel også ok eller?
Mangler du effekt ?
- Mit fyr: atmos 50
- Areal: 360
- Brændsel: pind
Det er ikke et problem , jeg kan bare forstå på nogle af jer at temperaturen i kedlen helst skal ligge på 85 grader når den er igang.
Men jeg læste lige i manualen at driftstemperaturen i kedlen typisk ligger fra 70 -90 grader.
Angående skruen foran fik at vide af importøren at den altid skal være lukket.
mvh
mvh
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Min inst. er lavet således at huset tager den varme den skal bruge når fyret starter op, hvorefter det går i akkutanken. Måske bør min Termovar ikke stå på 3 da der er for meget cirkulation som kan være grunden til at øverste akkutanktemp og kedel følges ad.John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:04 skrev: Så er der noget i din installation der ikke kører som det skal.
Hvis din ladeventil sender f.eks 60 grader retur ind i kedlen, vil kedlen normalt kunne hæve temperaturen på vandet til 80-85 grader uden problemer. Når returen fra ladeventilen stiger til over 60 grader vil kedlen kunne hæve fremløbet yderlige så fremløb bliver over 90 grader.
Men det har abselut intet at sige at akkutanken kun er f.eks 30 grader, ladeventilen sørger for at returvandet til kedlen altid er de 60 grader, eller mere hvis det f.eks er en 72 eller 80 graders termostat i ladeventilen.
Hvis problemet er at akkutanken ikke bliver så varm i toppen som kedelfremløbstemperaturen skyldes sikkert for stor omrøring i akkutanken
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
