hej
Skåret ud i pap.
Slet ikke - synes, der gik total kludder i begreberne.
Jeg har sat mig rigtig meget ind i varmepumper og brug af varmepumper. Om jeg ikke helt fatter hvad der skrives er muligt, men synes der er skrevet en del, der kommer helt på tværs af det jeg har læst mig til.
Orker ikke at komme med en masse modargumenter.
Luft til vand varmepumpe combineret med solvarme????
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Luft til vand varmepumpe combineret med solvarme????
Med skåret ud i pap mener jeg bare at mit spørgsmål ang. om det var muligt og om det var muligt nu blev afklaret helt og holdent! Men nok om det. Jeg stopper min uklare formuleringer nu.
Det vides desværre ikke.Michael Lind Hansen skrev:Ja så blev det skåret ud i pap.
Hvor lange er udsigterne for at et komplet anlæg kan komme i handlen?
Så hold en lille pause, og vend tilbage med fornyet energi.Troldmand. skrev:hej
Skåret ud i pap.
Emnet er spændende, og hvis vi ikke er enige, eller har forskellige opfattelser, så lad os da debattere dem :0)
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
- Tilmeldt: 05 feb 2012 13:24
Jep, det lad sig gøre. Og solfangeren har et integreret tank. Denne solfangeranlæg kan bruges til varmvandforbrug til 4-5 pers., og kan osse tilsluttes til gulvvarme / centralvarmeanlæg. Har ikke brug for en pumpe, da solfangersystemet er selvcirkulerende. Har lige bestilt 2 stk. ved Aguasol.dk
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
"Kan det lade sig gøre at kombinere en luft til vand varmepumpe med en solvarmefanger?
Tiltænkt med det formål at den kan varme brugsvandet op om sommeren og supplere varmepumpen om vinteren! "
Ja det er let. Tag en vvb. På 300 l. med 2 spiraler og monter det rigtigt.
"Det er netop teorien - problemet - eller opgaven er at fremløb til kompressoren ikke må overstige 17 grader - derfor skal der bygges speciel, og ikke mindst meget hurtig styring ind fra akkumuleringstanken og til kompressoren så en konstant temp. holdes ÅRET RUNDT - og konstant."
17 grader kølemontører på heat pump har måtte indrømme at det ikke holder.
Med ven lig hilsen no100.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
