Hey alle.
Jeg håber der er nogle der gider kommeterer lidt.
Jeg vil gerne ha et fyr der kan æde næsten alt piller, korn og flis.
Jeg skal opvarme 190m2 beboelse og 70m2 værksted.
Er en Benekov pl27 silver så et godt valg? og hvor meget skal man justerer hvis man skifter brændsel? Kan man blande forskellig brændsel uden de store problemer?
Og er der nogen nævneværdig forskel på benekov og baxi?
Vh Bager.
Hjælp til valg af stoker.
- Tilmeldt: 08 feb 2007 02:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Terndrup
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg har en 27er og den spiser næsten alt på nær skovflis, jeg syntes dog du skal kikke på en Tornado, i stedes for en Silver, den spiser alt lidt bedre.
Justering er en smagssag, du kan smide det meste i med samme vægtfylde uden at justere, kun ting som miniflis skal der justeres for at fyre, det er indføringstiden der skal sættes op, da det fylder meget og vejer lidt..
Der er 3 programmer på en Benekov og de dækker det meste Korn(og andre vanskelige brændsler) Piller og "Andet" (et program du selv kan justere til evt miniflis)
Håber det gav lidt svar.. Skal du tjekke en 27er kan du bare kikke forbi
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Klaus
- Areal: 185kvm
Man kan også få autotænding til 27eren med tornado og vibrator og kridtdosserer... Ja ja jeg ved godt det greb lidt om sig
Og som Momme skriver er 25eren også et godt bud hvis du også vil have mulighed for at brænde træ...
Men er dit hus godt isoleret var det nok bedre med en R15...
Baxigutterne kommer nok også med lidt indput ang Baxi
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ja ja den er jeg ved at spare op til
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jamen du skal være velkommen
Vi har ca 280 kvm der er opvarmet, med max 100mm isolering og dobbelt vinduer, og der er kun ca 20 dage om året den er på 100% ydelse, så hvis dit hus er bedre isoleret tror jeg også sagtens du kan nøjes med en 15er
