timkenneth » 04 Feb 2012, 13:04 skrev:der er blot mange uddokumenterede erfaringer/påstande i den her tråd, og det lugter pludselig mere af religion end hårde fyrringsfakta ;D
erhm der er du nu lidt hård og uretfærdig du behøves såmænd ikke lave forsøg mht fyring med bøg vs. poppel det er indirekte gjort!
Tag brændværdien for 1kg poppel og 1kg Bøg ( kan du fInde i et af mine tidligere link i dene tråd)
Kig også på vægtfylden af henholdsvis bøg og poppel.
Hvis din fyrboks ex. er på 90l kan vi jo antage at du effektivt kan fylde 40l massivt bøg i boksen
Så vil du ved hver fyldning med bøg fylde
0,58 * 40 = 23,2kg bøg pr kedelboks fyldning
Jeg mener godt at man med rimelighed kan antage at et stykke bøgebrænde og et stykke poppelbrænde ved
samme længde rent volumen mæssigt kan sammelignes. så lad os derfor antage at flg er korrekt
man vil ligeledes med en fyrboks på 90l kunne fylde 40l massivt poppel i boksen derfor vil man med hver fyldning
med poppel fylde
0,37 * 40 = 14,8 kg poppel pr kedelboks fyldning
Dette betyder at der ved følgende forudsætninger kan beregnes:
1000kg
tørt træ indeholder 19GJoule
dvs 1 kg tørt træ indeholder 19 * 1000000000 /1000 = 19 MJoule
1 kWh = 3,6 MJoule
1 kg træ = 19MJoule / 3,6MJoule = 5,28 kWh
dvs at 1 fyrboks fuld bøg ud fra ovennævnte vil give: 23,2kg * 5,28kWh = 122,50 kWh
og
1 fyrboksfuld poppel giver 14,8kg * 5,28kWh = 78,14kWh
Min kedel yder 30kW dvs den forbrænder 30kW / 5,28kWh/kg = 5,68kg pr time
Dvs den skal bruge 23,2kg/ 5,68 kg/time =4,08 timer på at forbrænde en boksfuld træ hvis det er bøg
Hvis træet er poppel :
14,8kg / 5,28kg/time = 2,61 timer på at forbrænde en boksfuld poppel
DVS hvis man fylder fyrboksen 1 gang med bøg skal man fylde fyrboksen 4,08/2,61 = 1,56 gange hvis man skal lave samme mængde varme.
det ville betyde at jeg skulle fylde min fyrboks ~ 3 gange på ca 8 timer hvis jeg fyrede med poppel mod de nu ca 2 gange på samme tidsrum da jeg fyrer med bøg.
OG SÅ HÅBER JEG SGU IKKE JEG HAR LAVET EN REGNEFEJL ELLER KARTET RUNDT I DE FORSKELLIGE PRÆFIX
