aske
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
aske
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Jeg syntes at det sidste stykke tid , har min aske i min baxi 2,5 f samlet sig i en form for kage ( flange ) , jeg plejer at tømme engang i ugen , og har aldrig set det samle sig sådan før , jeg fyrer med genfa træpiller , det samme som sidste år , hvor det lå som fint støv ved lågen , men nu er det som om det samles , har gjort alt total rent , og endda fjernet en form for tjære eller hvad det nu er ved sneglen , altså lige hvor pillerne kommer ind , syntes nemlig at de brænder lige der hvor sneglen slutter , nogen forslag til mit problem ?
Rene ` :)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
aske
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg løste samme problem ved at svejse et lille stykke fladjern på spidsen af sneglen, som så skubber pillerne ud i brænderhovedet. Derved flytter man bålet lidt væk fra sneglen, og det er godt for både sneglen og faren for tibagebrand.
Det skal lige nævnes, at det var på en Overdahl, men mon ikke også det kan gøres/bruges på din.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
aske
Indlæg af Baxiamatør »
Det lyder som om at der ikke kører nok materiale ind, har du fået større varmeforbrug siden sidste år, på de samme indstillinger ?
Det med tjæren tyder på for lidt luft, eller fugtigt brændsel, men det sidste kan vel udelukkes, medmindre du har en utæt syr-ventil.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
aske
Indlæg af noller »
har samme problem med min baxi 1,5 eneste reelle mulighed uden at lave for meget om er at hæve mængden altså køretid snegl. Snegleenden ligger jo et stykke tilbage i røret.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
aske
jeg kører efter manualen med stort varmebehov , og det køre fint , ingen pausefyring , bare lidt snurren i lav , det meste af tiden , men måske ikke nogen dum ide at få flyttet bålet lidt væk fra sneglen
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
aske
Indlæg af Flyball »
Rene`Strøm » 03 Feb 2012, 08:31 skrev:jeg kører efter manualen med stort varmebehov , og det køre fint , ingen pausefyring , bare lidt snurren i lav , det meste af tiden , men måske ikke nogen dum ide at få flyttet bålet lidt væk fra sneglen
Og du har fjernvarme kombineret med solvarme ... :wink:
Udfyld venligst din profil lidt, så vi kan se hvad dit "dyr" er for et, det gør det lidt nemmere for alle der læser dit indlæg :!:
:great:
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
aske
der fås en ekstra snegle vinding til 2,5er der skrues i enden af sneglen,det kunne måske lige flytte det lidt frem :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
aske
Hej Thy
har du nogen ide om hvor man evt kunne købe den ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
aske
Indlæg af Brandsen »
Gevindet i enden af sneglen på en Baxi 2.5 er 10mm med stigning på 1,5,
og hey, det er links gevind !
Så skal du have skruet nogen i enden af senglen, efter at have fyret et
stykke tid, skal man have fat i en sådan snittap, for at rense gevindet for
fastbrændt slagge. Måtte selv have fat i den lokale smed, for at få en
så specielt snittap, for den var ikke nem at finde overhovedet.
Har ikke hørt om extra vindinger man kan sætte på sneglen, kun
om en snegleforlænger, som bare er en jernklods, uden vindinger 8)
