Ege-brænde i gasogen
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Hej gutter (og guttinder, hvis der skulle være nogle)
Jeg er blevet tilbudt eg til en fin pris, men hvordan er det i en gasogen? Det brænder jo rimeligt langsomt, så,afgiver det nok gas ?
Hvad mener i egentligt er det bedste brændsel til en gasogen? (ved godt det et spørgsmål om religion )
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Det bedste er det billigste der kan gå igennem lågen...
Spøj til side.. Har ikke prøvet eg ( tror jeg ikke... har altid fyret med blandet træ fra udtynding, så hvem ved...)
Men hvis bare det kniber med gassen, kan det vel bare kløves lidt yderligere, så overfladen øges...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har haft lidt eg imellem når jeg har fældet bøg. Ikke nogle problemer i det. Jeg fyrer hovedsageligt med bøg af 2 grunde. Det er nemt at flække og så skal der ikke så mange meter til som hvis det var gran.
Senest rettet af abn 01 feb 2012 23:02, rettet i alt 1 gang.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 24 okt 2011 18:25
- Mit fyr: Twin Heat m20i
- Areal: 225 snart 310
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Geografisk sted: ingstrup v. løkken
Hejsa! Har hørt fra en der har fyret med eg at der dannes syre ved eg som skulle være hård ved stenene i fyret.(Han skulle skifte efter et år i en Bax,i ved at fyre med eg så det vil han ikke mere)
Mvh Kim
Mvh Kim
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Givet likes: 1 gang
Ved fyring i gasogen er det en fordel at kløve brændet en ekstra gang - og jo mere kompakt træ, desto bedre er det at kløve det i mindre stykker. Det koster selvfølgelig lidt ekstra tid, men den tid kommer dobbelt igen, fordi brændet til gengæld udnyttes bedre.
Jeg fyrede med GRATIS egetræ i syv år,og det er ganske udmærket,men lad det lagre i 2 - 3 år,så er problemet med syre stort set ikke eksisterende.
Man brugte meget eg under krigen til gasgeneratoren på bilerne,og det blev kløvet i stykker på ca. 5 - 8 cm på hver led og vel 10 cm. i længden.
Når det var savet og kløvet blev det spredt ud på jorden så det kunne få så meget regn som muligt,det gjorde man for at få syren ud af træet,når sommeren var gået blev det så samlet og lagt under tag.
Når det var tørret et halvt års tid,kunne man køre en tur med egetræ på tanken.
- Havmand
- Areal: 190
2-3 år... Det var længe det skal ligge... Knapt så sjovt så...
Men takker... Der kunne godt være man skulle hente 20 rummeter
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Det jeg har fyret med har kun lagt fra april til vinter, men det blev jo så også blandet med bøg og så er det jo ikke sikkert man lægger mærke til om der er forskelHavmand » 02 Feb 2012, 11:20 skrev:2-3 år... Det var længe det skal ligge... Knapt så sjovt så...
Mvh Anders
- Havmand
- Areal: 190
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Modtaget likes: 3 gange
En 20-30 gange med en husmandstrailer.
Vidste du forresten, at kommunen med flest trailere pr. indbygger ligger på Vestsjælland, nær Kalundborg?
Så meget for udtrykket "jydekrog".
