Udskifte jordvarme med pillefyr
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 29 jan 2012 19:34
Ja men ikke nødvendigvis samtidtgt, oliefyret stod i kælderen da vi købte ejendommen, og da vi indrettede det nye fyrrum kom det bare med der ud og stå, jeg rejste en del dengang, så det var fint med det i reserve hvis nu pillefyret strejkende, så skulle fruen ikke til at makke med det.
Det er sat op så det starter automatisk hvis der der ikke er varme nok i huset.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af martin_b » 29 jan 2012 21:23
Ok. Hvordan er dit setup til at få oliefyret til at starte, hvis der ikke er varme nok i huset? Hvor måler du, og hvilken styring tager sig af det?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 29 jan 2012 22:01
du kan bare sætte oliefyrs thermostaten noget laver end pille fyret eks.pillefyr 75grader olie fyr 60 grader så starter olie fyret når pille fyret stopper
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 29 jan 2012 22:35
Nå ja, selvfølgelig :) Men dvs. der er flow gennem oliekedlen konstant, ikk? Det giver vel et varmetab eller?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 30 jan 2012 04:29
Jep det er helt rigtigt at der vil være et varmetab gennem tilsluttet oliekedel, det kan elimineres ved at sætte en motorventil på returen til oliekedel, den skal aktiveres over en temp.føler på anlægget med et holderelæ, således at første gang oliefyret starter åbner motorventil og forbliver åben til den manuelt afkobles. :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 31 jan 2012 00:14
lamborg » 29 Jan 2012, 15:35 skrev:Hej Martin.
Du skal være velkommen. Hvis du går ind på lamborg festlokaler.dk så står der en mail adr og et tlf til mig (det er mig som har et drengenavn :-) . Så kan vi aftale noget nærmere. Men jeg på arbejde indtil kl 20 i aften så vent lige med at ringe.
Claus
PS . En jordvarmesmed da han hørte min varmepumpe " hold da op hvor den larmer, jeg sælger jo Vølund og den er helt stille " ha ha sådan en bandit.
Har sendt dig en mail Claus.
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech » 31 jan 2012 23:54
martin_b » 29 Jan 2012, 21:23 skrev:Ok. Hvordan er dit setup til at få oliefyret til at starte, hvis der ikke er varme nok i huset? Hvor måler du, og hvilken styring tager sig af det?
Jeg bruger en UVR 1611, den måler hvor meget varme der er i min buffer tank, hvis det er 20 gr under den temperatur min vejrkompensering fordrer, og den har været det i 60 min, så beder den oliefyret om at starte.
Oliefyr har egen pumpe, og den starter styringen for når kedel temperatur er over temperaturen i bufferbund, og når fyret stopper igen, så bliver den ved indtil den har trukket varmen ud af kedlen.
Det fungerer kortsagt på den måde at hvis temperaturen i buffer er for lav i et stykke tid, så "tror" styringen at pillefyret enten er gået ud, eller ikke kan følge med og starter derfor oliefyret.
De 20 grader lavere temperatur er valgt fordi det lige er nok til at huset ikke bliver koldt, og de 60 min forsinkelse er sat ind så oliefyret kun starter når det er absolut nødvendigt.
Det hele kører af sig selv, og kræver ingen indgriben fra mig.
