Nu er kedlen med låg i toppen, så det er kun lågen til askeskuffen du skal tage hensyn til.
Det kan fint vende som den du har nu.
scotte blackstar mini
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
ok men hvis jeg skal kunne åbne lågen i toppen helt er jeg nødt til at rykke den fri af de rør jeg har oven over min kedel og så er der kun 165 cm tilbage er det nok hvis jeg tager det lille magasin på 60x60 cmpille bruger » 29 Jan 2012, 20:28 skrev:Nu er kedlen med låg i toppen, så det er kun lågen til askeskuffen du skal tage hensyn til.
Jens overfyrmester på godset
- pille bruger
Fyret er ca. 1 m højt+ låget der skal lukkes op. (10 kw kedel) (Se levis indlæg med PDF fil)
Låget er ca 63 cm, og det skal lægges til højden.
Så skal der ca være 163 + cm fri i højden.
Det går vist lige
Det går vist lige
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
hvis jeg skal vælge vil jeg vælge Ekoheat i stedefor mini / scotte
ikke fordi scotte / mini er nok udmærke men jhar selv en woody og den er ca 4 år gammel men den skal ud til sommer er så træt af den.
Du kan ikke direkte sammenligne en 4 år gammel Woody med en ny Scotte/Woody.mrjyden » 30 Jan 2012, 00:16 skrev:hvis jeg skal vælge vil jeg vælge Ekoheat i stedefor mini / scotte
For det første er der kommet helt ny kedel.
For det andet er der kommet helt nye styring.
Et 4 år gammelt anlæg er 4 år bagud udviklingsmæssigt, - hvis du læser flere tråde herinde så vil du erfare at NBE som laver Scotte/Woody er nogle af de mest inovative producenter overhovedet..
Der er sket MEGET de sidste 4 år udviklingsmæssigt
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Men derfor skulle en Scotte da ikke gerne allerede efter 4 år være forældet og træls at bruge?
Det tegner da ikke godt for dem der køber en ny Scotte nu, er det så også noget skrammel om 4 år som man egentlig bare bør smide ud ?
- Areal: 140
jeg vil nok hvis jeg skulle vælge tage et Ekoheat hvis jeg skulle vælge mellem mini / scotte
har selv et woody men skal udskifts til sommer er godt træt af det .
har også en kammerat der over vejer og udskifte hans scotte det er hans 2 år fyrings sæson
men som sagt det er min mening og erfaring.
Nej overhovedet ikke, - pointen er blot at der udviklingsmæssigt er sket meget på 4 år.Tom_AT » 30 Jan 2012, 00:22 skrev:Men derfor skulle en Scotte da ikke gerne allerede efter 4 år være forældet og træls at bruge?
Og ja anlæggene bliver ikke ringere jo mere man udvikler på dem - 2 af de bedste opdateringer der er kommet inden for de sidste 2 år er netop en ny kedel udgave, - og en ny version 6 styring, - det er markante opgraderinger ift. en 4 år gammel Woody!
Det bedste man kan gøre i mine øjne er at opgradere sin styring til version 6, - så får man alle de nye features der er udviklet henover de sidste 4 år, - og der er mange markante forbedringer og nye features!
- Areal: 140
jeg har den nyeste ver 6 styring version 6,69
Senest rettet af mrjyden 30 jan 2012 00:38, rettet i alt 1 gang.
Så er du jo opdateretmrjyden » 30 Jan 2012, 00:36 skrev:jeg har den nyeste ver 6 styring
Jeg håber du bliver tilfreds med dit kommende anlæg
