Hejsa folks
Er ved og samle en gl koksovn, den har fået en stribe kit i top og bund og vi er lidt utoldmodige skal det tørre 24timer som der står på bøtten eller kan vi tænde op og fyre "stille" op den føste gang evt bare med lidt småpind ?
Ole
ovnkit tørretid
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
ovnkit tørretid
Når jeg har brugt det til at tætne luft på benekoven har jeg startet op efter et par timer når der er kommet skorpe på.
Det er sikkert bedst med så lang tørre tid som muligt, men svært når der er ved at blive koldt i huset.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 120
ovnkit tørretid
Hej Kruse
Tak for svar den får et pr timer mere så har den fået 6 ialt så må det briste eller bære.
Ole
Ole
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Modtaget likes: 4 gange
ovnkit tørretid
har lige tætnet min benekov omkring tornado røret, startede 5 min efter jeg havde kittet. Det sidder da fint endnu.
- Areal: 120
ovnkit tørretid
Hej Alle
Lige en tilbage melding, det fik ca 6,5 time og det føltes ret sejt så jeg tog chancen og som han sagde i en af mine yndlings film " it is looking good so far"
Så der blev go varme i værkstedet igen.
Ole
Ole
