Søger hjælp til indstilling af Woody 16-24 Kw
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 23 aug 2007 21:05
Så er jeg tilbage igen med dugfriske data på fyret:
Kedel Temp. [align=left]: 50 (Har prøvet med 65)[/align]
Pause diff. [align=left]: 10[/align]
Snegl ydelse [align=left]: 1355[/align]
Skostenstræk[align=left]: 3[/align]
Lav ydelse [align=left]: 13,5[/align]
Høj ydelse [align=left]: 78,0[/align]
Pause fyring [align=left]: 13,2[/align]
Rens interval [align=left]: 10[/align]
Rense tid [align=left]: 5[/align]
Min. drifteff. [align=left]: 10[/align]
Max. drifteff. [align=left]: 25 (Har prøvet med 60)[/align]
Ilt-PCT lav [align=left]: 15,0[/align]
Ilt-PCT høj [align=left]: 8,0[/align]
Skakt alarm [align=left]: 50 (Har prøvet med 80)[/align]
Max kedel diff [align=left]: 30[/align]
Brændsel [align=left]:32[/align]
Tid [align=left]: 5[/align]
Effekt [align=left]: 80[/align]
Lys [align=left]: 10[/align]
P [align=left]: 5,0 (Har prøvet med 2,5)[/align]
I [align=left]: 1,00[/align]
D [align=left]: 0 (Har prøvet med 1,0)[/align]
Men men men: Jeg har så stadigvæk et lille problem med at halvdelen af mine radiatorer stadigvæk er kolde selvom der er skruet op på fuldt blus.... :cry:
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Fødselsdag
Indlæg af petaas » 24 aug 2007 11:54
Kaffebrunt aske og ingen røg er tegn på en god forrbrænding.
Fra den starter op og til den slår ud på overkog, hvor lang tid går der der ?
Overkogssikring slår fra ved 95 grader.
Har du mulighed for at tage et billede af der hvor termoføler fra styring er sat på rør
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Fødselsdag
Indlæg af petaas » 24 aug 2007 16:32
Hejsa
Jeg har talt med NBE og de nævner at de mest sandsynlige årsager til det voldsomme temperaturhop kan være :
Manglende flow
blande sløjfen
luft i pumpe/system.
Har du blandesløjfe på dit system ?
Hvad type pumpe har du på og hvad indstilling står den til ?
Har du prøvet at lufte system/pumpe ud ?
Det med dine kolde radiatorer peger på luft i systemet eller en fuld åben blande sløjfe
Mvh Peter Andreasen
levi
Indlæg af levi » 24 aug 2007 16:41
Hej Smalspor.
Det med luften i systemet er en udmærket teori - en anden teori hvis du har danfoss termostater på radiatorerne kan være det velkendte problem med at aktivatoren i termostaten sætter sig fast.
Problemet løses ved at afmontere termostathovedet, selv radiatorventilen har en lille "pal" som aktiveres af termostaten - det er denne "pal" som ofte sætter sig fast.
Tag en skruetrækker og slå forsigtigt på "palen" indtil den af sig selv kan gå ind og ud (Lidt massage er nødvendigt). (NB: RYK ALDRIG I PALEN MED EN TANK ELLER ANDET VÆRKTØJ - PALEN KAN RYKKES UD, OG DET ER IKKE MORSOMT HVIS DET SKER !!!).
Når denne proces er gjort, kan du montere termostaten igen, og radiatoren burde nu afgive varme igen.
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 24 aug 2007 23:22
Hej igen.
Det med asken og ingen røg er jeg glad for at høre. Så er der da nogen som virker icon_cheesygrin.gif.
Og hvis vi lige tager det med cirkulationspumpen: Så er der tale om en Grundfos Delphis-term UPS 25-40 180 som står i stilling 2.
Jo. Nogle af radiatortermostaterne er grundfos så måske jeg skulle prøve at kigge lidt på dem. :great:
Om jeg har blandesløjfe på eller ej, aner jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke lige helt hvad en blandesløjfe er :? .
Det mest mærkelige er at i min kælder (hvor fyret også står) er der 4 radiatorer + gulvvarme på vores badeværelse (Ja det ligger også i kælderen). Gulvvarmen og 1 radiator virker men kun sådan at selve radiatoren og fremløb bliver varme. Returen er kold :? . Gulvvarmen virker som den skal. I stueplan er der 5 radiatorer og der virker de allesammen. På førstesalen er der ingen af de 4 radiatorer der virker :? . Og umiddelbart når jeg selv kigger på det, lyder det også meget somom der stadigvæk er luft i de berørte radiatorer. Men de er blevet luftet ud 4 gange.
For nu at vende tilbage til min Woody: Så har jeg lavet nogle aflæsninger og de er:
Temp. ved opstart:
Kedel: 66 grader
Styring: 44,9 grader
Skakt temp.: 23 grader
Temp. slut:
Kedel: 77 grader
Styring: 65 grader
Skakt temp.: 27 grader
Temp. efter blæser har kørt:
Kedel: 78 grader
Styring: 65,3
Det tager fyret 16 minutter og 44 sekunder fra den starter med optændning til blæseren går igang. Blæseren kører så i yderligere 5 minutter. Sneglen henter træpiller 43 gange iløbet af den tid. Fyret tænder først når temp. på styringen er faldet fra 44,9 til 44,6 grader. Når fyret når en temp. 55,6 grader på styringen, begynder fyret at drosle ned i drift. Først til 25% for siden at gå helt ned til 10% drift. Fyret er sat til max drifteffekt på 30%. Kedel trykket er fast på 1,5 bar.
Det er pt ikke muligt for mig at tage et billed for der er slet ikke lys nok inde ved fyret.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Fødselsdag
Indlæg af petaas » 24 aug 2007 23:55
Hejsa
Det at der ikke kommer varme op, kan stadig være luft i system, eller mangel på vand i system Er det et trykekspansionsystem eller er det med åben ekspansion ?
Den blanke skrue lige midt i den sorte mærkat på pumpen er faktisk en udlufterskrue, skru den endelig ikke helt ud.
Blive ved med at udlufte alle radiatorer, der kan være meget luft i system. i sær efter en kedeludskiftning.
En blandesløfte er en slags kortslutning mellem fremløb og retur, er typisk monteret lige efter pumpen.
Mvh Peter Andreasen
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 25 aug 2007 21:36
Hej Petaas.
Der er lukket ekspansionbeholder på. Sådan en rund rød 25 liters :)
Tak for forklaringen på hvad en blandesløjfe er. Jeg kan så fortælle at det er der ikke på systemet. :great:
Så jeg må jo nok hellere lufte ud på cirkulationspumpen og radiatorerne. Der er godtnok lang vej fra førstesalen og ned til kælderen. :D
Termostatventilerne på radiatorerne er ikke Grundfos som jeg vistnok skrev igår, men Danfos. :oops:
Som det måske kan ses på billedet, er jeg ikke helt færdig endnu. Mangler at få isoleret en hel del rør samt pudset noget kældervæg op (yderst til venstre).
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/Pillefyr-ei31.jpg[/img]
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Fødselsdag
Indlæg af petaas » 25 aug 2007 22:54
Hejsa
Den beskrivelse af hvordan du giver en radiatorventil massage fungere også på danfoss.
Med lukket ekspansion ville jeg vælge at gå op på 2 eller 2,5 bars tryk i system. Men detkommer lidt an på hvad din sikkerhedsventil åbner ved.
Udluft dine radiatorer og pumpe og øg trykket til 2 bar.
Mvh Peter Andreasen
Fyns Bio Stoker
Tilmeldt: 26 aug 2007 20:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Ørbæk
Indlæg af Fyns Bio Stoker » 26 aug 2007 21:23
Hej smalspor.
Din trykekspantion skal vende nedad. Når den vender opad vil der altid stå luft i toppen af den, hvorved den ikke kan give et kontinuerligt tryk i dit anlæg. Hvor sidder din pumpe ( frem el retur). Dine kobberrør hvilken størrelse er de i mm
Fyns Bio Stoker
Indlæg af Fyns Bio Stoker » 26 aug 2007 21:26
Hej igen.
Undskyld. Mvh Fyns Bio Stoker.
