Indlæg
af Bjørn »
Jeg fik nogle nye værdier fra M Kirk i går.
De sat rigtig skub i fyret, og blæserreguleringen var mere aktiv, men desværre bliver den ved med at overfodre.
Jeg måtte også reducere blowergraf tilbage til den forindstillede værdi, da en højere blowergraf smider en masse aske rundt på væggene i brændkammeret.
Skulle lige kigge lidt på det i går aftes inden sengetid, og bemærkede at Set- værdien på O2 som jo skal stige når den når temperaturen, står fast på den ønskede iltprocent.
Pludselig stoppede fyret, og reagerte ikke på tænd og sluk.
Et par gange reboot hjalp ikke, og så var det jeg fandt ud at styringen får det for varmt, selv om jeg har isoleret rundt panelet, og at det står på klem i frontklappen det står monteret i.
Lidt afkøling, genindlæs fabrikværdier, lidt tilpasning, og så startet det igen.
Så var klokken også blevet 01:dyyyt
I morgen flytter jeg panelet ud i en lille trekasse på væggen, og renser fyret godt og grundigt igen.
Det parameter som ser ud til at gøre blæserreguleringen mere aktiv er den som heder Blower perfomance TI .
Nu ville jeg meget gerne finde et tilsvarende parameter for sneglen, det virker som om det er reguleringen her som er for langsom.
@Remme : Min skorsten er ikke den bedste, det er et eller andet porøs foring indeni, jeg tror det er en form for Leca skorstensforing og muret udenepå. Planen er at få en ny innerforing, gerne en keramisk hvis den kan være der. Men jeg har trækstabilisator på, og klappen står ikke vandret :-) Men din teori er ikke helt tosset, det kan jo give noget varierende træk i kedelen, men jeg har også forsøgt med at lade renselemmen stå åben, uden at det giver nogen forskel.
@Newpas : Det er fint med nogle nye PID værdier, men de kan ikke direkte oversættes fra en TM til en Linux, da der er mange flere og andre værdier at indstille på i Linux.
Jeg ville da helst være fri for at ligge og rode inde i nørd- opsætningerne, fabriksopsettet burde kunne klare det, men tydeligvis ikke.
Mvh. Bjørn
