Det kunne være fordi det tilsyneladende hjælperLund » 26 Jan 2012, 21:42 skrev: Jeg fatter ikke nogen bliver ved med at anbefale ændring af snegleydelsen??????????????
Sorte piller/ophobning på herd
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
ja man skal godt nok være lidt over de scotte og woody fyre de kan godt drille engang i mellem men det må man jo tage med sådan er det jo engang i mellem.
har haft min woody i ca 4 år så overvejer det skal udskiftes her til sommer nu.
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det skulle da give det samme at justere blæseren. Jeg synes jeg har set flere indlæg rundt omkring med masser af piller i askeskuffen, jeg synes det lyder mistænkeligt. Har vi en sabotør til stede der lægger en plade over div. skorsten?Bjarke J » 26 Jan 2012, 23:09 skrev: Det kunne være fordi det tilsyneladende hjælper
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Den hyppigste årsag til de problemer du beskriver er: 1) at herden er lagt forkert i, 2) at en låge ikke er rigtig lukketlima » 26 Jan 2012, 18:37 skrev:Så kommer der lige en opdatering...
Da jeg kom hjem om aftenen efter at have konstateret om morgenen at min ændring af blæseren nok ikke hjalp var det hele gået helt galt.
Sort røg op ad skorstenen, ca. 1 hel sæk ubrændte sorte piller i bunden af fyret, kedlen helt klisteret ind i løbesod....(min søster havde været forbi og troede vi havde brand så meget lugtede det...).
Slukkede fyret og ventede på smeden....
De rensede alt og startede fyret op igen. Justerede noget op på blæseren igen og det så ud til at fungere.
Næste morgen igen ophobning på herd og var igen begyndt at smide piller i askeskuffen....
Ny plan: smeden anbefalede at vi satte sneglydelsen op med 100g over de faktiske målinger og siden har fyret kørt fint igen...
Det gør det selvfølgelig lidt mere bevsærligt at vi ikke kan regne med autoberegningen men lige nu er vi glade for at det bare kører uden problemer.
og 3) at sneglen står for stejlt så den giver uens dosering.
Mit weekend forslag er at du stopper fyret og renser det.
Tager herden ud og børster den med en stålbørste.
Læg den i igen (Kig guide) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
(side 2, ved du har kigget før, men se at herden ligger vandret ind over kanten som låser )
Riv en avis side i 3 cm brede strimler.
Læg en strimmel i klemme under lågen, og mærk om strimlen let eller med modstand kan trækkes ud igen.
Knækker strimlen er det rigtig godt, men smutter den bare ud, er lågen ikke lukket rigtig.
Gentag for alle 3 låger.
Læg sneglen så langt ned som muligt. Kort evt. af slangen.
Ny afvejning, og denne gang må du ikke snyde
Stil skorstens træk i styringen på 0.
Stil vægten i trækstabilisatoren på 10 Pa.
Så starter du fyret igen.
Vent 10 min, så sætter du både min. og max. effekt på 10%
Vent mindst 3 min før du bedømmer flammen.
Den skal være meget lille og brænde mest inde ved intern snegl.
Juster luft, og vent igen 3 min før du bedømmer flammen.
Osv, indtil flammen er minimal og lux viser 99.
Er lux meget ustabil øges skorstenstræk til 1.
Juster igen luft og vent.
Fortsæt til lux og så dan at der er bål hele tiden.
Så går du videre og låser min og max på 50%
Juster luft og vent 3 min før flammen bedømmes.
Gentag indtil flammen er gul med røde spidser.
Gå videre til 100% og gentag procedure.
Her skal du nok være lidt rap.
Ellers går fyret ud på over temperatur.
Så sætter du min på 10 %.
For alle indstillinger gælder: Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
- Tilmeldt: 23 sep 2011 18:21
- Mit fyr: Woody 16 kw
- Areal: 250
Det kører stadig uden problemer :-)
Ja, det er meget muligt at der er noget andet galt og at vi sikkert skal rette noget andet end sneglydelsen men lige nu virker det så vi holder vejret...mit og smedens forsøg på at justere på blæseren løste ihvertfald ikke problemet.
Til Michael: Tak for vejledningen...jeg tror vi venter lidt med din gennemgang...vi er stadig ved at lægge om fra el-varme og mangler stadig at få sluttet en del radiaotorer til og få efterisoleret så vores plan er er få en af jer (læs NBE) ud på et besøg og gå det igennem når vi har alt koblet på. Det var ret uoverskueligt den anden aften så tror ikke jeg har så meget mod på at rode for meget med det så længe det kører igen.....
- pille bruger
lima » 27 Jan 2012, 11:19 skrev:Det kører stadig uden problemer :-)
- Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 173
- Fremviser gerne i postnummer: 8654
- Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
melder mig lige ind i kampen mod halvbrændte piller, har nemlig oplevet nøjagtig det samme - har bare ikke fået det løst endnu.
har været turen igennem med komplet rens, vejning, indstilling.
10% (blæser:7), ser ganske fin ud, lille flamme inderst ved snegl.
50% (blæser:20), tror jeg er OK, flammen fylder ca længden af kammer og er rimelig "agressiv"
100% (blæser:32), sammen som med 50%
Afvejning: 1280gr
PID: P=1,0 & I=0,1
hvordan med max og min effekt, har tidliger haft den sat til 10% & 60%, eller skal fyret ha lov til og arbejde i alle 100%???
Lige lidt tillæg. Da jeg fik fyret installeret sendte jeg den her seddel med overdragelse af CO2 til NBE, hvor de så ville komme med et opstartsbesøg. HAr absolut intet hørt fra dem. Er det meget normalt fra NBE, eller kan det lige være det værd og smide dem en mail??
Brian alias den halvbrændte pillebruger
Afvejning: 1280gr
PID: P=1,0 & I=0,1
- pille bruger
Fint at du har stillet luften til forbrændingen, så skal du til at indstille renseblæseren.bravo » 29 Jan 2012, 16:18 skrev:melder mig lige ind i kampen mod halvbrændte piller, har nemlig oplevet nøjagtig det samme - har bare ikke fået det løst endnu.
Afvejning: 1280gr
PID: P=1,0 & I=0,1
I Woody finder du den i menu 7, i Scotte under rens driftseffekt.
Min skal stå på 10% og max på 100%.
Har du akut behov for hjælp tryk på sos knap http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
- Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
- Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
- Areal: 310
- Geografisk sted: Horsens
Hej køre i med Sommer herder i nu det er jo vinter jeg har skifte til en der er støre med plas til flerepiller
- Areal: 310
janchr » 29 Jan 2012, 22:26 skrev:Hej køre i med Sommer herder i nu det er jo vinter jeg har skifte til en der er støre med plas til flerepiller
- Vedhæftede filer
- Brænderrist.JPG (3.77 KiB) Vist 881 gange
