Ustabil
- marbjergper
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 5 gange
Ustabil
hej, i min manaul fra 2002 er det i mode on test mode, i off er det normal drift. håber det er noget du kan bruge. mvh Per.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
Ustabil
Ja, det endte med jeg prøvede, og fandt ud af at man kunne teste de forskellige enheder, men den kører stadig som om den pausefyrer, og ikke reagere på signalet??????
Jacob
Jacob
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
Ustabil
hej igen, kom til at tænke på om din temp føler i kedlen virker, det virker ikke som om der er forbindelse mellem kedlen og styreboksen.ved ikke hvordan man ser det men kun en tanke.
mvh Per
mvh Per
- Stoker VI
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
Ustabil
hej igen, det er fint men hvis nu føleren er defekt så den ikke går højere end 40 grader så er det vel derfor den går på pause, kan man måle om den virker hele vejen?
mvh per
mvh per
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 mar 2009 23:27
- Mit fyr: BT Mini fra fra år 2000
- Areal: 250
- Brændsel: Piller og Solpaneler
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: ca. 6. tons
- Geografisk sted: Sønderborg
Ustabil
Hej Jacob.
Jeg har det sidste år bekæmpet problemer med min gamle BT.mini. Det største problem mener jeg nu at have klaret og det ligner lidt af dit. Det svage punkt ved min BT er flammeføleren (den lille føler er stukket ind gennem en plastikholder i faldrøret). Jeg har nok i det sidste år udskiftet i nærheden af 10 stk. Så så jeg en dag lidt nærmere på min svigersøns BT, der er af en nyere årgang end min og kunne her se at hans flammeføler var monteret 90 grader forskudt i forhold til min, og den var beskyttet af en metalvinkel, der var monteret få centimeter over den og i en lodret vinkel på 45 grader.
Nu ville jeg jo ikke gerne bore nye huller i min, så jeg fandt et 12/9 mm stålrør, hvori flammeindikatoren passede. Den tilpassede jeg således at røret beskyttede føleren i fuld længde og forsynede den med en udskæring, der hvor selve fotocellen sidder. Herefter svejsede jeg en flange på den som passede ind på de oprindelige skruehuller.
I øvrigt er flammefølerne alt for dyre her i Danmark. Den dyreste jeg har købt var hos en lokal BT installatør. Her kostede den 300 kroner. Så fandt jeg den på Ebay.de til 15 € (115 kr.).
Du kan teste flammeføleren med et universalinstrument, ved at måle den indre modstand. Ved hhv. at dække føler-øjet til og give det lys, kan du se om den virker. Du kan også teste om det er den der er galt med ved at kortslutte dens tilslutningsklemmer i stikket. Jeg har selv, da jeg havde problemet, sat en samlemuffe på ledningen, så flammeføleren var hurtig at udskifte. Du må bare ikke lade den køre med en kortsluttet flammeføler.
Håber det kan hjælpe dig på vej.
- Stoker VI
Ustabil
Tak for indlægget.
Mener du at det skulle være flammeføleren, selvom den er udskiftet? Hvad er modstanden i den, og hvor hurtigt bør den reagere ca.?
Jeg forstår ikke det med pladseringen. Har du mulighed for at forklarer det anderledes eller indsætte billeder eller skitse?
Jeg håber dit bud kan hjælpe, da en mester i tb'er sagde det var styringen, men jeg nægter at give kr. 2500 for en styring til noget gammelt lort.
På forhånd tak.
Jacob
Tak for indlægget.
På forhånd tak.
Jacob
- Areal: 250
Ustabil
Flammeføleren reagerer omgående på ændringer på lysforholdet. Den rigtige måde at teste den på, er at måle strømmen i ledningen med et m/amperemeter, men føleren kan også måles med et ohmmeter når flammeføleren er frakoblet. Hvis du sender mig din e-mailadresse til erik(@)bomobil.dk så sender jeg dig en skitse af holderen og data over flammeføleren.
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
Ustabil
hej, tror ikke på flamevagten,hvis det er den kan den ikke pausefyre,eller slet ikke brænde men vil melde fejl 6
mvh Per
mvh Per
