Valg af fyr?
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:31
- Mit fyr: Scotte 30 kw
- Areal: 610
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: Ugerløse
Valg af fyr?
Jeg er ny her på forum, og har brug for jeres råd
Vi har en ejendom med 6 lejligheder der ikke er for godt isoleret. Nuværende oliefyr (gammelt) bruger ca 12.000 L olie om året! Der er i alt 610 m2 der skal varmes op.
Nu er spørgsmålet så, hvad vlle I vælge? Stoker eller pillebrænder? I hvilken størrelse? Hvilket mærke?
Jakob
Jakob
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Valg af fyr?
Jeg tror at du skal blive enig med dig selv om det skal være pillefyring eller kombineret først.
Har du adgang til andre alternativer såsom brænde, korn, flis eller hvad der nu kan bruges i en stoker.
Har du tiden og lysten til at stå med brænde f.eks.
Piller er nemt og måske også mere belejligt hvis der skal være 6 "fyrmesterer". Uanset hvordan man ser på det vil der altid være nogle der hopper over hvor gærdet er lavest når der skal hentes pinde ind eller slæbes aske ud.
VVB kommer vel til at kræve noget varme med så mange mennesker og det skal som regel bruges på nogenlunde samme tid på dagen.
Har selv en Scotte som jeg er tilfreds med. kan godt anbefales - dog nok lidt større model til dit hus
Velkommen til.
Velkommen til.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Valg af fyr?
Jeg formoder at du ikke selv bor i ejendommen og hvis du gør, er du så villig til at være kedelpasser ?
Når det er udlejning, vil jeg helt klart sige at det er et pillefyr der skal til... Man kan ikke (læs, kan godt, men forvent ikke at lejere gider) forvente af lejerene at de passer fyret ect.
Men mindre du finder en i ejendommen som gerne vil besidde denne post, mod et mindre afslag i den månedlige leje...
Var det mig, ville jeg helt klart vælge piller...
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Valg af fyr?
Fy for ..... en udgift til varmen... Tror da lige nok at du skulle rykke det fordrukne oliesluger ud... Det er jo over 120 af de lange Jeg er helt klart enig med Havmand, du skal på piller... Og jeg ville starte med at kigge " i den dyre ende", Hvorfor nu det... Jo med lejer, er det vel nok skønneste at det var kører derud af... Ja udgift på anlægget, kan vel trækkes fra på huset.. Kig evt på Biolyt..Mester Jakob » 15 Jan 2012, 13:36 skrev:Hej
Jakob
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 610
Valg af fyr?
Jeg er nu afklaret med at det skal være et pillefyr. Der står p.t. en Tasso kedel, er der nogen erfaringer med at montere pillebrænder på sådan en? Eller skal jeg trække bukserne helt ned og ofre en nuy kedel også?
Skiveren- du skriver at jeg skal kigge i den dyre ende. Hvad tænker du konkret på her?
Forbruget på 12000 liter er anslået af en energikonsulent som foreslår en masse forbedringer der kan spare på varmen. Det undrer mig at han ikke snakker om piller, som i mine øjne, er den hurtigste og letteste vej til den største besparelse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Valg af fyr?
Ved ikke hvilken Tasso du nævner. Har prøvet med piller i en Tasso. Glem det. Støbejern er ikke optimalt, og rensning er direkte sundhedskadeligt. Det er ikke til at håndtere.
Skiftede Tasso ud med en BlackStar meget hurtigt. Og sikke en lettelse med rensning, og meget højere virkningsgrad.
Synes det lugter lidt af et enormt varmetab? Er der ikke meget at hente der?
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Areal: 610
Valg af fyr?
Klart der er et stort varmetab, det er et gammelt mejeri der er bygget om med lejligheder. Standen af disse er mildest talt svingende, så på sigt skal de renoveres og isoleres. Det kommer dog til at løbe over en længere periode, så vi har brug for en "her og nu kan vi spare mange penge"-løsning. Vi ønsker også at kunne tilbyde de nye lejere en rimelig varmeudgift. Og så er der jo det miljø mæssige som absolut er en kæmpe sidegevinst!
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Valg af fyr?
Hvis det bare drejer sig om at spare penge her og nu. Så er en 30- 40 kw scotte nok et fornuftigt valg.
Selvfølgelig skal det renses hver 2-3 uge, men mon ikke det er billiger at få en til det, frem for at bruge 100-200.000 kr på et automatisk fyr. Evt. en som bor i en af lejlighederne.
Sammen med fyret skal der jo selvfølgelig opstilles en ordenlig silo, hvor der kan blæses piller ind. Alternativt hældes bigbags i.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Valg af fyr?
Vi får jo normalt tudet ørerne fulde at, at isolering gi'r den største gevinst.
Men, her er der vel 10.000 kr./år pr. lejlighed at hente ved at skifte fyr, endda selv om investeringen over en årrække skal hentes hjem via huslejen?
Det er i hvert fald en hurtig løsning. Men, få det nu beregnet rigtigt, så en evt. efterisolering ikke får gjort fyret ALT for stort i forhold til varmebehovet.
Jeg ville også gå efter noget MEGET automatisk, både styring og rens/askeudtag. Medmindre, der skal "ansættes" en varmemester.
- Skiveren
Valg af fyr?
Det var nemheden i at købe et fyr der bare kørte derud af, hvor du kunne være fri for at rense, slæbe piller til osv. Og vi kommer ikke uden om at der er arbejde forbundet med de billige anlæg. Men hvis jeg var dig ville jeg bruge lidt tid på at se nogle anlæg i drift, og hører nogle slutbruger erfaringer.Mester Jakob » 25 Jan 2012, 09:59 skrev:Jeg er nu afklaret med at det skal være et pillefyr. Der står p.t. en Tasso kedel, er der nogen erfaringer med at montere pillebrænder på sådan en? Eller skal jeg trække bukserne helt ned og ofre en nuy kedel også?
Ps. Hvor i landet bor du ?
