Baxi Solo Innova
levi
Baxi Solo Innova
Indlæg af levi » 05 jan 2012 21:59
flemmingk100 » 05 Jan 2012, 21:47 skrev:Hej et spørgsmål til hvor stor akumuleringstankene til en solo inova 30 skal være . jeg har pt to 750 liter tanke fra baxi. er det passene eller ??
Jo større jo bedre :great:
Folke
Tilmeldt: 14 jan 2012 00:18
Mit fyr: Solo innova 30 manuel
Areal: 230
Brændsel: blandet løvtræ
Årligt forbrug: 20m3
Geografisk sted: Middelfart
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 14 jan 2012 00:44
Hej har selv samme anlæg , 1500 l passer fint med en opfylding temp. fra 40 til 90 grader, det afhænger af hvor stort forbrug husset tager.
jeg har så til 24 timer.
SOLO INNOVA 30, DET KØRE BARE :)
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 14 jan 2012 01:19
Bonde32 skrev:Er for nylig blevet hus ejer( midt i oktober ) , med et fastbrændsels fyr Baxi Solo Innova 30 med akkumuleringstank.
Har kigget lidt i brugsanvisningen, men ville høre om der var nogle der havde lidt tips og triks, til hvordan man for optimal udnyttelse af fyret ( mindst mulig aske, samt sod i anlægget. Da jeg synes der er meget aske jeg skal rage ud.
Fyrer med blandet træ, da der er en del stakke som fulgte med i handlen. Løv og nåletræ, optænding, bruges aviser og pap også enkelte, stykker fra engangspaller, ellers småpinde
håber i kan hjælpe til en nybegynder indenfor denne verden
Tillykke med fyret det skal du nok blive glad for , jeg vender tilbage en anden dag med gode tips :wink:
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 15 jan 2012 17:42
HEJ Bonde 32
prøv at kigge på indlæg af Brian 1 på side 14.
Jeg er meget enig med ham, dog renser jeg røgkanaler 1 gang om ugen og det tager kun 5 minuter, der er kun lidt støv i kanalerne så tænd røgsuger mens du renser rør så for du ikke støv i hovedet.:) Hvert gang jeg har renset stiger drift temp. 4-5 gr.
Hvis du skal prøve at fyre med briketter, så max 25-30kg til 1500 l akkumuleringstank.
vh folke
Bonde32
Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
Areal: 136+overetage ca 60
Brændsel: Blandet løv og græntræ
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: ca 25 rummeter
Geografisk sted: Hobro
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 23 jan 2012 11:45
hejsa ang tips og triks,
har været ved og rense bag plader i fyret.
Bag pladen ved endevæggen så det træls ud og ikke til med spartel så fik fat i en messingbørste til at få hul på det, her er resultatet: har i andre bedre metoder sig endeligt frem
kopi fyr.jpg (4.95 KiB) Vist 6187 gange
kopi fyr 1.jpg (10.54 KiB) Vist 6187 gange
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 23 jan 2012 22:23
Bonde32 » 23 Jan 2012, 11:45 skrev:hejsa ang tips og triks,
Jeg vil nok ikke bruge så meget krudt på at rense fyrkammer, det gør ikke noget at der sider lidt sod m.m.
Da du er ny med dette fyr er det fint lige at tage alle plader ud og skrabe rent (ikke blankt metal) tjek at alle lufthuller i begge sider er fri. Jeg har ikke renset fyrkammer de sidste 3 år, men det er nok fordi mit brænde generelt er meget tør min. 2 års lager. Pas på med ikke at overfyrer det kan sode helt vildt.
Brug hellere krudtet på at rense røgrør 1 gang om ugen og røgtemp. min. 150- gerne 170, hvis denne kommer under 150 ebber forbrændingen måske ud og røgtemp. kan komme under 100 grader og røgsuger vil slukke. :(
Jeg kan tydeligt lugte sod i gårdspladsen hvis den kører med for lav røgtemp. eks.130, så hellere lidt højere end lavt Drogar-Smoke(LBG).gif
ps. når jeg tænder op drejer jeg luftdyserne modsat vej, så den får meget luft øverst og lidt for neden, efter ca. en halv time og røgtemp. på måske 160-240 fylder jeg kammert helt op og drejer luftdyserne tilbage til lidt luft for oven og meget for neden, nok ca.25%-75%. lav et par mærker at stille efter eks. start og drift så kan andre
personer også tænde op i fyret , hvis du skal have et par fridage. :)
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 24 jan 2012 16:19
tidligere ejer har instillet fyret, til primær 4 sekundær luft 2. Har ikke pillet ved det, er ikke en ørn til det endnu. Men må jo se om ikke får optimeret tingene. Synes blæser sidder godt fast, ville have den renset, kan se skal gøres 4 gange årligt
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 24 jan 2012 23:26
Bonde32 » 24 Jan 2012, 16:19 skrev:tidligere ejer har instillet fyret, til primær 4 sekundær luft 2. Har ikke pillet ved det, er ikke en ørn til det endnu. Men må jo se om ikke får optimeret tingene. Synes blæser sidder godt fast, ville have den renset, kan se skal gøres 4 gange årligt
ang. luftindstilling vil jeg lige rette lidt på min anbefaling 25%-75% = 100%
min primær står ca. på 35 til 40% åben
og sekundær står på ca. 60 til 65% åben, jeg har en ide om at det skal give 100% samlet.
Har du også prikker 1 til 5 som indstilling ????
I følge baxi vejledning er 1 prik lukket og 5 prik åbnet 100% . På mit fyr er det lige modsat 5 prik lukket og 1 prik 100% åbnet, så det forvirer jo en del :|
Derfor bruger jeg % som indstilling, 25% for hver prik.
Det med blæseren sider fast kunne tyde på at der er noget sod der binder, hvis du ikke kan rokke den fri kan man måske forsigtigt med en hammer slå en tynd kile ( gammel skruetrækker med lige kærv) i ved anlægsfladen til blæserhus, prøv forsigtigt flere steder rundt, så burde den slippe. min falder af lige så snart alle 4 vinge møtrikker er løsnet.
god arbejdslyst. vh. folke :wink:
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 24 jan 2012 23:31
Folke » 24 Jan 2012, 23:26 skrev: ang. luftindstilling vil jeg lige rette lidt på min anbefaling 25%-75% = 100%
ps. har du temp. føler på røgrør ???
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 25 jan 2012 15:53
har ikke temp føler på røgrør, hvad da ??
Jep har 1 til 5 prikker
