atmos 32 brande i nederste låge
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
er der nolge der har prøvet at lægge et stykke brande ind i nederste låge det gjorde jeg i dag og det gav en meget
høj tempertur jeg syndtes at jeg halvert brandetiden. kan det passe
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
hvad vil du opnå ved det? Der bliver jo ikke tilført frisk luft til forbrændningen dernede i sekundær kammeret, så jeg har svært ved at se hvilke fordele det kan give at smide træ derind udover en ufuldstændig forbrænding af de gasser træet dernede afgiver.wellev » 21 Jan 2012, 22:45 skrev:er der nolge der har prøvet at lægge et stykke brande ind i nederste låge det gjorde jeg i dag og det gav en meget
/john
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det er rigtigt at der virkelig kommer smæk på, hvis man lægger noget i nederste låge - der var hvert fald smæk på, da jeg smed en pizza bakke i det nederste kammer...
Men det har jo ikke så meget med forgasning at gøre... men effektivt hvis der er dokumenter der skal af vejen
- Areal: 210
hej der sker alsor et eller andet når jeg putter et stykke træ ind. det gir meget mer varme så jeg måtte gi pumpen et hak mer
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Jeg tror nok at det giver hurtig varme, men jeg tror at det er fordi det brænder hurtigere end hvis det ligger i det øverste kammer. Og så stiger din røgtemp sikkert også mens det brænder. Altså sender du mere varme ud igennem din skorsten = dårligere udnyttelse
Mvh Anders
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Træets gasser skal tilføres luft (ilt) for at de forbrændes optimalt. Det kan ikke lade sig gøre når det brændes af på den måde du beskriver. Så det er muligt at ydelsen stiger, men samlet set havde du fået mere varme ud af den samme mængde træ hvis det var blevet forgasset og afbrændt som tiltænkt, dvs forgasset i primærkammeret.
- Areal: 210
jo i har nok rat jeg har ikke målt temp i skorstenen. men der jo også ild i øvster kammer
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- Havmand
- Areal: 190
Jeg har lige futtet 3 meter knastør forskalning af i nederste låge... Røg temp. Stiger minimalt, men det ryger betydeligt mere end ved KORREKT fyring - så spild af træ...
- Areal: 210
ja jeg fyre nomalt i øverste låge og så puttere jeg kun en pind i nederst låge . min røjtemp er på 255 c
