Hej,
Så er første sværd slidt op på min Husquarna 345. Jeg har alle dage arbejdet med et 15" sværd, men overvejede egentligt at sætte et 17" på nu her hvor det alligevel skal skiftes.
Nogen erfaring med en 3hk motorsav og 17" sværd? Kan den trække det?
sværd på motorsaven
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
sværd på motorsaven
Kender ikke Husquarna 345, men normalt kan motorsave godt trække et større sværd
end det de er født med, men det er faktisk ikke nogen god ide, fordi balancen i saven
er baseret på det sværd den er født med.
Endnu værre er det, at nogle nyere save decideret går i stykker, ved at ødelægge
sine ophæng. Det fik jeg at vide hos den lokale maskin pusher, da jeg ville have et
stort sværd til en lille Stihl. Han havde fået flere nyere save ind med ødelagte ophæng,
hvor sværdet var større end det oprindelige.
Åbenbart ikke et problem på ældre save, hvor det var ret almindeligt at have et mega sværd,
som man lige brugte til at skære en tyk stamme igennem, og derefter tilbage til det originale sværd.
Jeg ville derfor nok lige høre den lokale, om han tør anbefale et større sværd til din Husquarna.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
sværd på motorsaven
Man skal også have behovet for et større sværd ellers bliver du træt af det. Både den ændrede vægt fordeling samt du skal løfte den højere hver gang du afgrener, grundet de ekstre 5cm. Det kan mærkes efter en hel dag.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
sværd på motorsaven
Man kan ikke altid bare regne med at en sav er beregnet til det sværd den er født med. Mange motorsave, i hvertfald de professionelle er ikke lave til specifikt en størrelse sværd. Her kan alt fra 13" - 28" eller større bruges, alt afhænging af opgaven. Jeg har en bekendt der gik og savede stormfældede træer med en 7,1hk Stihl motorsav med et "bette" 18" sværd på, fordi det var lige det er passede til opgaven, og han havde en skovmaskine i nakken. Der er jo også en grund til nogle save sælges uden sværd.
så til trådstarter, det afhænger af hvad du har brug for.
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
sværd på motorsaven
hvis du ikke har brug for de 2" ekstra så lad være, jeg har slidt et 18" op på min gamle partner, smed et 15" i stedet og fik en meget mere handysav og væsentligt bedre brændstoføkonomi..
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- mr blake
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
sværd på motorsaven
Jeg har 20" og er ret træt af det.... det dog rart når man afgrener at man ikke behøver at bukke sig...
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
sværd på motorsaven
saven er opgivet til at bruge mellem 13 og 18" og jeg valgte selv et 15" da et 13" sværd er for træls at gå med. Jeg har været godt tilfreds med de 15" og synes det er dejlig handy, men man mangler ofte lige de sidste cm for at kunne klare fældningen i et hug.
- steinmeier
- Areal: 126
sværd på motorsaven
Hvis den er opgivet til at kunne bruge et 17" sværd så er det bare at sætte et på. du kan jo altid skifte tilbage til 15" når det er ... kender godt problemet med at mangle et par cm iat kunne klare fældningen i et hug overvejer derfor også at få en sav med lidt større sværd til at fælde med.-
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
sværd på motorsaven
Blot en opfølgning...
Jeg monterede et 18" sværd og har nu gået med det i en måneds tid (kun weekenderne..). Saven trækker det rigtig fint og jeg synes faktisk det bider lidt bedre end den har gjort med 15" sværd. En slibning lader også til at holde en tankfuld længere end tidligere. Det er samme producent af både sværd og kæde så det er ikke et spørgsmål om kvaliteten af disse.
Den er lidt mere bøvlet at komme rundt med, men synes egentligt det er rart med lidt ekstra længde til at afgrene. Man kan bedre få "åbnet" træet...
Konklusion: Jeg er godt tilfreds med at have skiftet fra 15 til 18".
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
sværd på motorsaven
BumleDK » 21 Jan 2012, 18:55 skrev: Konklusion: Jeg er godt tilfreds med at have skiftet fra 15 til 18".
Som taget ud af en nyhedsgruppe for bilstereonørder...
Mvh Tonni Madsen
