træfyring i pillefyr
Kenneth B
Tilmeldt: 19 jan 2012 17:30
Indlæg af Kenneth B » 19 jan 2012 21:58
kan man fyre med træ i et woody pillefyr ? kan man evt. ligge pind ned i askeskuffen og antænde det der? i displayet er der noget der hedder fyring med træ? men hvad går det lige ud på?
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang
træfyring
Indlæg af Skovsborg » 19 jan 2012 22:00
Hmmm dit pillefyr er ikke beregnet til fast brænde. Det du hentyder til er når at du også har et fastbrændselsfyr jf brugervejledning.
Kenneth B
træfyring
Indlæg af Kenneth B » 19 jan 2012 22:03
ja men det var bare en tanke. om det kunne lade sig gøre. f. eks. mens man fyrer med piller. så bare for at hæve temperaturen i kedlen for så at spare på pillerne når der også brændes noget pind af
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Skovsborg » 19 jan 2012 22:24
tja det kan også lade sig gøre at fange Ål med lasso. :o) Jeg ville nu ikke prøve det, men kan sagtens følge din tanke.:o)
Kenneth B
Indlæg af Kenneth B » 19 jan 2012 22:46
hvad tror du at der ville kunne ske? for der er vel ikke noget der inde i som ikke kan tåle kraftig varme?
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør » 19 jan 2012 22:53
Der vil ske det at din kedeltemp vil stige, din blæser vil blæse mindre/ stoppe, derved får du en dårlig forbrænding, mere sod.
(styringen tror at den skal holde pause fordi temp er kommet op ) Jeg skal lige sige at jeg ikke kender noget til styringen i en woody, det var mere generelt
gemse
Tilmeldt: 12 dec 2011 23:51
Mit fyr: 16 kw woody / blackstar 20 kedel
Areal: 185
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ukendt 1.sæson
Geografisk sted: Riis / Skanderborg
Indlæg af gemse » 19 jan 2012 22:56
tror du styringen kan finde ud af det ????
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Indlæg af triumph » 20 jan 2012 07:17
Scotte blev jo faktisk en gang solgt med en rist over brænderen, hvor man kunne lægge brænde. Jeg kan ikke lige huske hvad kedlen hed. Men den styring der var med kunne godt håndtere det. Det er dog ikke lovligt at instalere mere, pga lav virkningsgrad på brændefyringen. Det er i øvrit strengt forbudt (og farligt) at fyre med brænde, hvis du har trykekspansion
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 jan 2012 07:29
Du vil ikke spare en skid.... tværtimod vil du bare have et helvedes svineri i din kedel, og en masse bøvl med styringen og sådan.
Man bør indse hvor langt man kan gå for at spare. Den vej du overvejer, er direkte tåbelig. Du har købt et pillefyr, navnet alene siger jo hvor begrænsningen ligger.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 20 jan 2012 11:12
Et bål i askeskuffen vil alligevel heller ikke få nær nok luft til at brænde bare nogenlunde.
Don't go there.... :?
Mvh Flemming
