Luft i systemet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Luft i systemet
Indlæg af Flemming DJ »
Rørføringen vil jeg ikke begynde at gøre mig klog på, men en pumpe på maxydelse indikerer jo et flow.
Hvis du lukker for alt, og den stadig kører max, må der jo være en "kortslutning" et sted, eller har du meget store rørdimensioner?
M.h.t. luft tænker jeg, om du evt. har nogle "nedadgående" rør, der ku' få luften til at blive stående???
VIRKER dine autoudluftere egentlig?
Edit: Rettet slåbøf.
Senest rettet af Flemming DJ 19 jan 2012 10:29, rettet i alt 2 gange.
Mvh Flemming
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
Flemming DJ » 19 Jan 2012, 09:56 skrev:Rørføringen vil jeg ikke begynde at gøre mig klog på, men en pumpe på maxydelse indikerer jo et flow.
VIRKER din autoudluftere egentlig?
Jeg vil prøve at lukke for alt, for at se hvad der vil ske. Der er 1 1/4" ca to meter, eller bliver resten kørt i 3/4" og derunder.
Jo der er nedadgående rør, men luften burde godt kunne trænge væk, hvis jeg slukker for pumperne.
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
Nu har jeg været rundt og kigge på varmesystemet. På loftet, og det aller højeste punkt på varmesystemet sidder er nogle rør og en automatisk udlufter. Der har nok siddet en åben ekspansion engang. Her tænker jeg så at flowet suser direkte igennem der, og dermed er der ingen modstand, og det kan måske skyldes at min pumpe kører på 22 watt konstant? Men på den anden side, så skal vandet vel også cirkulere rundt i systemet når radiatorerne er lukket??
Vedhæftede filer
Loppe Unik
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Luft i systemet
Indlæg af klinten »
Der har helt sikkert siddet en åben eks. beholder. Se at få spærret af, så vandet ikke bare suser rundt.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
klinten » 19 Jan 2012, 16:01 skrev:Der har helt sikkert siddet en åben eks. beholder. Se at få spærret af, så vandet ikke bare suser rundt.
Er det den rigtige løsning at spærre den af? Skal vandet ikke kunne cirkulere?
Så er det vel bare på med en kuglehane?
Loppe Unik
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Luft i systemet
Indlæg af newpas »
Vandet skal KUN cirkulere gennem radiatorer. Med en kuglehane på loftet kan du have en ganske lille cirkulation så det akkurat er frostfrit hvis du ikke kan pakke det ind så det ikke fryser!
newpas
Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Indlæg af newpas »
Kort "skidtet" ned og monter udlufter lodret!
klinten
Brændsel: 8 mm
Luft i systemet
Indlæg af klinten »
Du bør sætte udluftere på, det er højest sandsynligt det højeste sted i din installation så luften vil kommer derop på et eller andet tidspunkt.
Jeg har selv spærret af på loftet med 2 aut. udluftere. Rørene ligger lige akkurat ned i isoleringen, men jeg er ikke nervøs for at de frostsprænger.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
Okay... så må jeg hellere få kortet dem af, og få sat en kuglehane på, eller lukke dem helt af med to udluftere.
Loppe Unik
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
klinten » 19 Jan 2012, 16:14 skrev:Du bør sætte udluftere på, det er højest sandsynligt det højeste sted i din installation så luften vil kommer derop på et eller andet tidspunkt.
Hvis jeg har mulighed for det, så kan jeg vel skrue et par propper i helt nede ved gulvet, hvis de er skruet i et t-stykke?
Loppe Unik
