Ydelse på kørende anlæg.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2012 11:35
Ahva'ba?
Mvh Flemming
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Indlæg af solcelle » 19 jan 2012 11:43
du må ha set over peaki på en af graferne så må du kunde nævne en dato
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
solcelle
Indlæg af solcelle » 19 jan 2012 11:45
eller hvor har du værdien fra
Solia A/S
Kim Jessen
solcelle
Indlæg af solcelle » 19 jan 2012 11:49
log systemet er lavet sådan at mister man forbindelsen til inveteren så vil det sumere sig op på den neste udlæsning derfor vil der tiltider vore peaking op på 12Kw
Solia A/S
Kim Jessen
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2012 13:45
Jeg har det her fra:
solcelle » 18 Jan 2012, 17:50 skrev:
det er et anlæg fra solia.dk 6,4Kw/p
:D
Mvh Flemming
robocop
Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Indlæg af robocop » 19 jan 2012 13:54
Flemming: Inverteren har en mærkeeffekt på 6 kW men den kan håndtere 7,5 kW solceller. Det må du godt. I dette tilfælde er det nemlig inverterens mærkeeffekt der "bestemmer" solcelleanlæggets størrelse.
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
robocop
Indlæg af robocop » 19 jan 2012 13:56
Reglerne siger at det er anlæggets mindste effekt, enten på inverter eller solceller, der bestemmer solcelleanlæggets størrelse.
Har du en 6 kW inverter og 6,4 kW solceller, så har du et 6 kW solcelleanlæg. Har du derimod en 6 kW inverter og 5,4 kW solceller, så har du et 5,4 kW solcelleanlæg.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2012 13:57
Nå, så er det bare panelernes effekt, "solcelle" har refereret til. Okay.
Så er jeg med. :)
Mvh Flemming
robocop
Indlæg af robocop » 19 jan 2012 13:59
Lige præcis! Oftest vil solcellefolk bruge solcellernes sammenlagde effekt til at beskrive anlæggets størrelse . . . og det gør nok ikke forvirringen mindre.
Og for at ridse termerne op, så er kW (kilowatt) en måleenhed for effekt, mens kWh (kilowatttimer) er en måleenhed for energi - hvor meget effekt du har "pumpet" ud på elnettet i en time. Hvis et 6 kW solcelleanlæg kunne producere 100.000 kWh, så var det fuldt ud tilladeligt, da det ikke er energien der er begrænsninger på men effekten.
Senest rettet af robocop 19 jan 2012 14:02, rettet i alt 1 gang.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2012 14:01
Selvfølgelig. 8)
Mvh Flemming
Tilbage til "Solceller Generelt"
