Jo Der sidder en pumpe på fremløb og en pumpe på retur. Men du fisker sikkert efter nogle flere oplysninger, men hvilke?newpas » 18 Jan 2012, 23:23 skrev:Kan du ikke forklare dit system lidt mht rørføring og to pumper?
Luft i systemet
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Luft i systemet
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Luft i systemet
Fordi jeg tror ikke at de to pumper "spiller" sammen. Og i mine øjne ser din rørføring "spøjs" ud! Men det er mske mig, der ikke er for vaks!
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Du mener at den ene pumpe kører måske hurtigere end den anden? Ja min rørføring ser ret spøjs ud, men det er et gammelt system fra 1964. Der har været træfyr og et andet træfyr og oliefyr (som stadig er der) Så der har være en del koblet på systemet igennem tiderne. Men jeg kan ikke finde nogle fejl på systemet, om skulle gøre at der er en evt luftlomme.newpas » 18 Jan 2012, 23:54 skrev:Fordi jeg tror ikke at de to pumper "spiller" sammen. Og i mine øjne ser din rørføring "spøjs" ud! Men det er mske mig, der ikke er for vaks!
Det irriterer mig også grusomt at jeg lige har investeret i en ny alpha 2 pumpe, da den kører konstant på 22 watt!!
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Luft i systemet
du bør isolere røgrøret... ellers kan det give løbesod...
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Yes.. Jeg arbejder på sagen Thy Bare med noget rock- eller glasuld? Så vidt jeg husker har du linket til nogle rør tidligere........thy » 19 Jan 2012, 00:13 skrev:du bør isolere røgrøret... ellers kan det give løbesod...
Senest rettet af Wowjoey 19 jan 2012 00:29, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Måske et dumt spørgsmål: Hvorfor går dit returrør ind i top kedel? Og hvis ikke det er en kontrventil i top kedel, hvad er det så. Såvidt jeg kan se, så "forenes" retur og fremløb lige over kedel, og hvem vinder så??
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Returrør har, så vidt jeg ved ikke andre muligheder end at gå ind i topkedel. Der er ikke nogen kontraventil. Er det ventilen til at justere "shunten" med du tænker på? At frem og retur forenes, er jo en shunt, men tænker du på at retur løber over i femløbet uden at løbe ned i kedelen?newpas » 19 Jan 2012, 00:29 skrev:Måske et dumt spørgsmål: Hvorfor går dit returrør ind i top kedel? Og hvis ikke det er en kontrventil i top kedel, hvad er det så. Såvidt jeg kan se, så "forenes" retur og fremløb lige over kedel, og hvem vinder så??
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Luft i systemet
Er der overhovedet nogen regulering på shunten, så vidt jeg kan se er der intet regulerende på det vandrette rør over kedlen. Hvis vandet bare kan fise uhindret rundt, kan jeg godt forstå din cp kører på 22 W hele tiden og du ikke får så meget vand/varme ind i anlægget.
Hvad er dine frem- og tilbagløbstemperaturer?
Vælg dine kampe med omhu.
- hahomi
- Areal: 120
Luft i systemet
OK, så fik jeg øje på den, har du prøvet at lukke for shunten og se hvad der sker (så vidt jeg kan se, er den manuel?)
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Ja jeg har prøvet at lukke for den, og der sker ikke noget. Og ja den er manuel.hahomi » 19 Jan 2012, 01:05 skrev:OK, så fik jeg øje på den, har du prøvet at lukke for shunten og se hvad der sker (så vidt jeg kan se, er den manuel?)
Jeg har ligeledes prøvet at lukke for hanerne til varmtvandsbeholderen, da der hele tiden strømmer vand igennem der også, og det sker der heller ikke noget ved..
