Hvem har solceller
- Claus
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Hvem har solceller
Hvem har eller får i nær fremtid solceller ?
Jeg har bestilt et anlæg som det NBE køre kampange på ( jeg har købt ved Lindpro a/s Hårby ).
Anlæget består af : 27 paneler a 300wat = 8100 Wat + 3 stk 2000 wat invertere + interface.
Det bliver monteret på et syd/vest vendt tag med 35 gr. hældning. ( montørene er lige på trapperne )
Beregnet årsproduktion 7300 KWh
Vores årlige elforbrug er 7500 KWh
Vender tilbage når anlæget er online.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Hvem har solceller
kan dit anlæg gå ind under netto målingen 6kw reglen
hvad mådte du bøde for det fine anlæg
- Claus
- Areal: 300
Hvem har solceller
anderswitt » 18 Jan 2012, 19:16 skrev:kan dit anlæg gå ind under netto målingen 6kw reglen
Ja til 6kw reglen og pris ved jeg ikke om det er lovligt at oplyse offentligt når man har fået et et tilbud tilsendt.
Claus Bendixen
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Hvem har solceller
det er inverter-kW der bestemmer om den er under eller over 6kW (claus har 2 x 2kW altså under 6kW!)
Jeg regner med at vi skal ha et anlæg til sommer! (6kw)
- Claus
- Areal: 300
Hvem har solceller
Julehund » 18 Jan 2012, 19:22 skrev:det er inverter-kW der bestemmer om den er under eller over 6kW (claus har 2 x 2kW altså under 6kW!)
3 x 2000 Wat
Claus Bendixen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Hvem har solceller
ved heller ikke om et tilbud må offenlig gøres
og julehund der står +3 stk 2000w invertere
Hvem har solceller
Spændende, - det anlæg skal du nok blive glad for, - vi skal også have sat et anlæg magen til op i vores butik i Gørlev til udstillingenClaus » 18 Jan 2012, 19:20 skrev:
Og GOD ETIK er at holde et tilbud for sig selv, - så endnu engang
- robocop
- Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Hvem har solceller
Det er den mindste del af enten solceller eller inverter, der bestemmer anlæggets størrelse ift. nettoafregning.Julehund » 18 Jan 2012, 19:22 skrev:det er inverter-kW der bestemmer om den er under eller over 6kW (claus har 2 x 2kW altså under 6kW!)
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Hvem har solceller
jeg har købt en drejesokkel, som jeg får et 5,04 kw anlæg på fra Climacare.. Ved at montere det på en drejesokel skulle det give ca. 40% mere..
Så glæder mig rigtig meget til at få det op og køre..
- René J.
- René J.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Hvem har solceller
hov ja! ved ikke lige hvor de "2 x" kom fra...Claus » 18 Jan 2012, 19:26 skrev:
3 x 2000 Wat
